Alt 06.08.2009, 10:16   #1
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
Standard links- oder rechtsgewinde?
moin,
bevor ich den schlagschrauber ansetze: hat die 440 nm-schraube nr. 8 (verbindet die nabe nr. 2 mit der kurbelwelle) ein links- oder ein rechtsgewinde?
Danke!
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 11:56   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Ganz normal wie jeder Radbolzen auch viel Freude dabei.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 06.08.2009, 23:11   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie schon gesagt,Rechtsgewinde
Gruss Dansker
Alt 06.08.2009, 23:21   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruss Dansker
Hallo Klaus !
In Fahrtrichtung gesehen wäre es Linksgewinde....
Solche Schrauben/Muttern werden vom Gewinde her immer so
ausgelegt, daß sie sich entgegengesetzt zur Drehrichtung des Motors
selbst festziehen..
Knuffel
Alt 07.08.2009, 02:35   #5
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Standard re
von oben bedrachtet , ist es Gerechtes Winde
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 03:00   #6
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Gewinde
Und wenn die Schraube abreißt, war es ein ungerechtes Gewinde
LG
Christoph
PS: Knarre mit Nuss und 3 Meter langes Rohr, dann geht das schon
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Beim M70 Zylinder 7-12 links oder rechts? marty29ak BMW 7er, Modell E32 20 07.03.2008 14:11
Motorraum: ZKD rechts oder links ??? Loretta BMW 7er, Modell E38 16 19.07.2006 16:56
bremssattel vorne links, rep oder austausch? huskimarc BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 00:10
E38 750iL oder 750i Kat links sk8terboy Suche... 3 18.01.2006 22:01
lenkkraft nach rechts oder links........ peter becker BMW 7er, Modell E32 5 08.11.2005 02:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
