05.06.2009, 08:31
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Klingeln wen unhebenheiten auf der Fahrban
wie schon in dem Titel erläutert habe ich vorne rechts ein Rassel oder Klingel wen ich über ein kleinen Schlagloch fahre oder kopfsteinpflaster.
Gruß Toni
05.06.2009, 08:35
V12-infiziert
Federbruch  ?
05.06.2009, 08:37
Neues MitGlied
nee oder
würde ich das nicht beim lenken merken oder in den Kurven ?
05.06.2009, 08:40
V12-infiziert
Kommt auf den Bruch an - so ha ich eigentlich nichts gemerkt - der eien Bruch blieb monatelang unbemerkt, der andere wurde sofort bemerkt, weil es ohen Ende geklimpert hat - bei Bodenwellen
hochbocken und ganz genau schauen!
05.06.2009, 08:49
Neues MitGlied
Ok
werde ich heute machen Danke
Gruß Toni
05.06.2009, 09:17
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Auch ein aufgelöster Kat macht sich mit klingeln/rasseln bemerkbar. Kann man testen, indem man an den Kat mit der Hand  schlägt.
Hartmut
der gerne Dieselt
05.06.2009, 09:22
V12-infiziert
Aber sicher nicht nur bei Fahrten über Unebenheiten und von vorne rechts (wobei das gerne mal täuscht)
08.06.2009, 10:28
Neues MitGlied
Hi
habe am Freitag die Vorderräder wuchten lassen weil er bei 80-90
unruhig war und habe mir gleich die Feder genau mal angeschaut und es war nichts zu sehen von Federbruch jetzt vermute ich das es der Stoßdämfer ist der wie eine Grille zierpt!!??!!
Könnte ich da richtig legen !!
Gruß Toni
08.06.2009, 10:45
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
hast du auch nach dem schutzblech an der scheibenbremse geschaut? das könnte so ein klingel auch verursachen
08.06.2009, 11:33
Neues MitGlied
Nein habe ich nicht werde mal schauen Danke
Toni
