Alt 10.06.2009, 17:55   #1
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Standard Spiegelkappen / Spiegeldreiecke lackieren - wie ausbauen???
hallo liebes forum,
ich möchte meine korrodierten spiegelkappen (also genau genommen, die dreiecke, wo die spiegel befestigt sind) neu lackieren. die sind beim facelift leider aus alu, welches mit der schwarz-glänzenden beschichtung reagiert bzw. darunter korrodiert und die beschichtung abplatzen lässt.
nun zur frage:
ich habs´ noch nie gemacht: WIE demontiert man die außenspiegel?
- türverkleidung ab? wenn ja, wie?
- was ist mit der plastik-leiste um die fensterrahmen? dahinter müsste doch die schrauben sein? (doppelglas verbaut)
fragen über fragen...
es sind originale, automatisch abblendende spiegel, elektrisch anklappbar, facelift.
zum lackiervorgang: ich möchte die beschichtung abschleifen. dann mit alu-grundierung lackieren, nass-schleifen, in wagenfarbe (cosmoschwarz) lackieren und mit klarlack versiegeln. farbe hab ich schon da
bei der kleinen fläche müsste man das auch selbst gut hinkriegen...
vielleicht hat schon jemand erfahrung, bevor ich sämtliche klippse an der türverkleidung himmle.... oder irgendeinen blöden fehler mache....
danke und gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 17:58   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das reagiert nicht mit der Pulverbeschichtung, sondern der Spiegel korrodiert von innen durch Wasser (zum Auto gewandte Seite) und das unterwandert die Beschichtung!
Prinzipiell musst Du den Spiegelfuss mal schön sandstrahlen und dann lackieren bzw. pulverbeschichten.
Mein Beifahrerspiegel fängt leider auch wieder an
Türverkleidung ab (Türgriff raus, rest "reißen") und dann die Verbindung zum Spiegel trennen...dann kannst den einfach abschrauben.
Alt 10.06.2009, 18:05   #3
Marc750i
hi sebastian,
danke für das schnelle feedback.
das mit dem "von-hinten" gerostetem alu habe ich mir auch fast gedacht. führt dann wohl zur volumenvergrößerung des metalls und damit zum abplatzen...
türgriff raus (schraube hinter dem griff?). "rest reißen": heisst konkret einfach zu mir hin ziehen? also nicht nach ober oder so. oder irgendwie noch eingehakt oder so? ich kenne ja mein glück
bin vorsichtig...
(habe da nur E36-erfahrung: da gings recht easy)
Alt 10.06.2009, 18:06   #4
Bastl
V12-infiziert
Jau, einfahc zu Dir hin - aber natürlich mit bedacht reißen - schön außen anfassen und vorsichtig die Clipse dabei lösen.
Brechen übrigens gerne mal, also am besten gleich nen 10er-Pack von BMW bereitlegen
Alt 10.06.2009, 19:06   #5
Marc750i
alles klar. werde ich das mal so machen...
also: freitag erst mal bei bmw mit klipsen eindecken und am we kanns losgehen.
danke und gruß
E32 Spiegeldreiecke Kalimond Suche... 4 04.09.2008 08:55
E38-Teile: Wechsler PI, Pralldämpfer, Spiegelkappen Pace Suche... 2 10.08.2007 10:23
Karosserie: Lackieren... wie viel Liter? Michi730i BMW 7er, Modell E32 6 07.03.2005 23:14
Wurzelholzblenden neu lackieren - Wer weiß wie's geht? Herbert BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2003 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
