Alt 21.06.2009, 23:40   #1
MoparFan
64er RT
Benutzerbild von MoparFan
Fahrzeug: E38-740iA (06.99)
Frage Codes für Fehlerspeicher (Check Control)
Hallöchen Zusammen,
bin nicht neu hier, aber fahre seit vergangener Woche den ersten 7er (E38, 740iA, Baudatum 4/1999, mit der "üblichen" Vollausstattung ). Davor warens etliche 5er (vom E12 über den E28 bis zum E34).
Hier nun meine erste Frage als 7er Besitzer:
Gibt es eine Liste der Fehlercodes, die über das freigeschaltete Check Control Menü (Nr.14) abgefragt werden können. Ich besitze eine Bentley Reparaturanleitung aber die dort dargestellten Fehlermeldungen haben ein anderes Format. Aktuell ausgelesen habe ich z.B.
1 F7 84 00
2 F8 84 00
3 F6 84 00
4 8D 90 00
5 00 00 00
Die Suchfunktion habe ich übrigens hierzu schon bemüht, auf die Frage gabs aber bisher keine Antworten.
Zweite Frage: Der Fehlerspeicher kann ja auch mit geeigneten Diagnossemitteln (z.B. CS 6.5) ausgelesen werden (Ich warte aktuell noch auf ein entprechendes Interface, dann werde ich das auch mal tun). Handelt es sich um den gleichen Fehlerspeicher wie der, der über das freigeschaltete Check Control Menü ausgelesen wird? Falls ja, warum werden die Fehlercodes dann anders dargestellt? Kann man auch irgendwo das Datum des aufgetretenen Fehlers ermitteln (in der o.g. Darstellung ist vermutlich kein Datumscode enthalten)
Ganz nebenbei bemerkt: Ist ein super Forum hier. Allein wegen des Forums sollte man sich überlegen einen 7er zu kaufen (schleim)
TIA
Rainer
OK, hier noch ein Off Topic: Warum kann ich bei der Eingabe eines Beitrags Stichworte angeben, bin dabei aber auf Existierende beschränkt, ohne dass ich diese einsehen kann ???
MoparFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 09:14   #2
MoparFan
64er RT
Frage
... sind die Fehlercodes so geheim, oder kennt die jetzt wirklich niemand ? Ich dachte das sei ein wesentlicher Vorteil der Freischaltung der versteckten Check Control Funktionen, dass Fehlermeldungen ohne zusätzliche HW/SW ausgelesen werden können!?
Rainer
Alt 23.06.2009, 09:29   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mir ist nicht bekannt, dass das wirklich die Fehler im Fehlerspeicher darstellen soll - und selbst wenn: Es gibt dazu keine Liste!
Stichworte
fehlerspeicher
Elektrik: Check Control Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2008 01:39
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 21:37
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 22:20
Elektrik: Check Control Gunter BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2005 11:14
Check engine fault codes Vesku BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2003 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
