25.06.2009, 20:24
getriebe
getriebe schaltet auf der autobahn so ab 120 km/h wen ich den kickdown gebe normal in den 3.gang und wen ich bevor der drehzahlbegrenzer eingreift fusss vom gas nehme schaltet er nicht mehr hoch . bleibt einfach im 3.gang ich kanns nur manual mit tiptronic hochschalten oder durchtreten bis drehzahlbegrenzer dan schaltet er in 4. und weiter
bin vor paar tagen mit tiptronic unterwegs gewesen auf der autobahn immer im tiefsten wie es nur geht sicher 30 40 min gespielt
25.06.2009, 20:48
Na, dann hast Du schon Eerklaerung selbst gegeben, weil unsere alte Getrieben Tiptronicspielerei ueberhaupt nicht moegen, besonders, wenn Getriebenoelstand nicht 100%ig stimmt...
21 Jahre Forum
25.06.2009, 20:50
das heisst?
hab vor 4 tagen reifen auch gewechselt vorne 255/40/18 hinten 265/35/18 kann es auch mit dem zusammen hängen?
Geändert von tacc (25.06.2009 um 20:58 Uhr).
25.06.2009, 20:57
Fahrzeug: xxx
Zitat von tacc
das heisst?
hab vor 4 tagen reifen auch gewechselt vorne 255/35/18 hinten 265/30/18 kann es auch mit dem zusammen hängen?
Total falsche Reifen für den E38 und davon abgesehen....wo ist das Problem mal dabei zuschreiben um welchen E38 es nun genau geht ?
25.06.2009, 20:59
SORRY REIFEN SIND :
ist 740 jahrgang 97
was wären den die richtigen reifen?
25.06.2009, 21:10
Fahrzeug: xxx
Zitat von tacc
SORRY REIFEN SIND :
ist 740 jahrgang 97
Die Reifen sind auch falsch
Was richtig wäre .....kommt auf die Felgen an
beim 255er wäre es z.B. 255/45R18
25.06.2009, 21:12
Zitat von tacc
das heisst?
Das heisst, das Schalteinheit, die innen in Getriebe sitzt, irgendwelche Stoerungen macht. Erst Fehlerspeicher auslesen lassen und dann kann Mann weiter denken...
Gruss Dich
25.06.2009, 21:12
vorne und hinten querschnitt 45 meinst du? die breite der reifen sollte keinen einfluss haben auf das abrollen tacho usw. oder?
fehlerspeicher ausgelesen war nix drin.
26.06.2009, 00:47
wen ich den automat einstelle während dem er nicht hochschalten will ,schaltet er . also kickdown, runter in 3.gang bleibt hängen im 3.gang schaltet nicht hoch automat einstellen er schaltet nach 2-3sek wieder brav hoch
pleaase help
26.06.2009, 01:25
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Erst mal Getriebeölstand checken...
