19.07.2003, 13:49
Fahrzeug: BMW 750I E38
BITTE UM DRINGENDE HILFE
Hallo Leute, ich brauche dringend eueren Fachmanischen rat.
Ich stieg heutemorgen in meinem "89er 750IL und startete ihn ganz normal er hat aber kein power mehr.
Es dauert ( stunden ) bis er mal auf 100Kmh komt.
Die beschleunigung ist nahezu nul aber den motor hort man und am DZM sieht man auch das er gut bewegt es komt nur nix raus ????
Bitte hilft mir
Vielen dank schon mal
Andi
19.07.2003, 13:56
Ware toll soweit kom ich mit dem ding aber denk ich nicht ( wag es lieber nicht ) trotzdem vielen dank.
Kan man das beim auslesen feststellen ??
19.07.2003, 14:06
Die EML lampe erlisch wie normal,
bin gestern noch normal gefahren und heutemorgen war er dan tot???
19.07.2003, 14:12
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hai,
wenn die Drehzahl hoch geht aber kein Schub da ist, kanns auch das Automatikgetriebe sein. Evtl Öl ausgelaufen ??? Schaltet er denn die Gänge durch ?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
19.07.2003, 14:16
ja er schaltet durch aber nicht so weich da er spat schaltet
19.07.2003, 15:41
Normalerweise müsste er dann im Cockpit aber eine Meldung bekommen : Getriebenotprogramm oder so...
Dreht der Motor im Leerlauf normal hoch? oder macht er da schon Ärger? ... ggf. mal eine Zylinderbank abklemmen (an der Drosselklappe!) ... wenn dann eine Seite normal anspring - dann schauen was die andere Seite macht! Meistens ist es ein kleines Problem mit der Drosselklappe ... da sollte dann aber auch eine Meldung kommen!
Also ... wie gesagt ... probier mal mit nur einer Seite zu fahren! Wenn sich dann beim Wechsel Unterschiede auftun liegt es nicht am Getriebe!
Frank
19.07.2003, 16:48
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Könnte es sein das,die EML oder ZKE im Notprogramm läuft ?
da hat man auch sehr wenig power...
Gruss Harald
[Bearbeitet am 19.7.2003 um 16:49 von Harald]
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
19.07.2003, 18:04
Fahrzeug: E39 530i
biemer
Schau mal ob die Stecker in der Nähe Drosselklappe richtig drauf,trocken und sauber sind
Wenn der Drosselklappenpotentiometer kein oder falches Signal abgibt kann er sich
auch so verhalten
Keine Leistung ,schaltet nicht oder sehr spaet, fahren ueber 100km/h nicht moeglich
Thomy7er
19.07.2003, 19:04
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
@biemer,
ich glaube auch das es an einer Drosselklappe liegt.
Macht meiner auch manchmal.Wenn er zu lange steht und nicht gleich sauber anspringt geht er
auf Notprogramm und macht das gleiche wie deiner.
Ich fahre dann ein paar 100 Meter und starte dann noch ein bis zweimal dann geht er wieder
auf alles 12 Zylinder.
Allerdings leuchtet dabei EML-Leuchte.
Werde die defekte Drosselklappe demnachst tauschen.
Thomas
