05.07.2009, 21:21
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
schaltgetriebe isolierung
hi,
ich habe ein problem bei der mittelkonsole. und zwar habe ich vor einiger zeit nen beleuchteten schaltknauf (keine sorge, den originalen von bmw  ) nachgerüstet und jetzt ist schon zum 3mal   das kabel davon quasi durchgeschmort, weil dieser gummibalg und dieses schaumstoffding um den schalthebel nur noch in fetzen da sind und die stange vom schaltknauf so heiß wird, dass das kabel langsam durch geht. auch tonnen isolierband haben nix geholfen. weiß vll einer was dieser gummibalg für ein teil ist- ich find nix im etk?
evtl das hier: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...hifting_parts/
nr 8???
und kann man den von oben einfach wechseln?
grüße,
m_kw
____________
gruß m_kw
06.07.2009, 08:28
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Die Nr. 8 kannst Du in 5 min selbst wechseln, ohne Werkzeug.
Wäre die einzige Idee.
Die Hitze kommt vom Getriebe, aber hauptsächlich vom Kat.
Mein hebel wird auch sehr heiß, ich bezweifele aber, dass ich mit meinem
Hebel ein kabel schmelzen könnte. Stimmt dein getriebeöl?
Sicher wird die Manschette "8" etwas abschirmen, aber ob das alleine dein problem ist???? Keine Ahnung.
06.07.2009, 10:18
hi,
ok dann werd ich mal zum frankfurter ring fahren und das teil holen
ich denke schon dass es hauptsächlich daran liegt. getriebeöl ist noch nichtmal ein jahr alt. wie gesagt der gummibalg ist quasi überhaupt nicht mehr da, und soweit ich erkennen konnte wird die stange, die normalerweise durch diesen abgeschirmt wird, sehr heiß. und alle 2-3 monate ist dann das ziemlich dünne kabel durch, da es leider direkt an der stange hängt.
