![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.07.2009, 12:54
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Wasserpumpe Defekt ? Wasser läuft und läuft
haben heute beim Fahren festgestellt das zum 2ten mal das CC Kühlwasser nachfüllen angezeigt hat.
Dachte zuerst es liegt am neu Verbauten Kühler bzw. dessen nicht richtiger Befüllung und Entlüftung da die Heizleistung auf 32 Grad lauwarm ist bzw. auf manchen Stellen ehr Kühl.
Beim Blick in den Motorraum ( laufender Motor ) ist mir aufgefallen das bei der Wasserpumpe ( leicht Gas geben ) ein Strahl Wasser aus dem Gehäuse kommt. Scheint kein Riss zu sein sondern eine Art Überlauf?
Was hat es damit auf sich?
11.07.2009, 13:02
Some say...
Damit hat es auf sich, dass Du ne neue Wasserpumpe brauchst.
Es gibt im Kühlsystem keinen Überlauf, maximal nen Kühlerverschluss mit Druckventil.
Ne Wasserpumpe hat komplett dicht zu sein, sowohl die Hauptwasserpumpe als auch die Zusatzwasserpumpe.
Und ich würd auch keinen Meter mehr mit dem Wagen fahren, als nächstes zerlegts Dir das Nadellager der Pumpe, und dann hauts Dir im schlimmsten Falle den ganzen Vielrippenriemen um die Ohren und das Lüfterrad in den Kühler.
Abgesehen von schlagartigem kompletten Kühlwasserverlust und damit einhergehender Überhitzung des Motors.
Also schön diszipliniert zur Werkstatt schleppen...und der Versuchung widerstehen, noch nen Meter zu fahren.
11.07.2009, 13:09
Fahrzeug: suche e39 M54
Gibt es vielleicht Fotos? Ich kann mir nicht vorstellen, daß an der WaPu ein Überlauf sein sollte.
Axel:
Dein Avater sieht nicht nur gut aus, sondern schreit förmlich danach in ein Haubenemblem gewandelt zu werden. Vielleicht auch gleich als Tachoscheibe ![Zunge rausstrecken](images/smilies/tongue.gif)
11.07.2009, 13:18
ein Foto kann ich erst Montag machen da ich ab 15Uhr beruflich bis Montag unterwegs bin.
Kurz Beschreibung:
Es kommt beim Gas geben wenn man in den Motorraum von vorne guckt links an der Wasserpumpe ein Strahl raus welcher natürlich immer mehr wird umso mehr man Gas gibt.
Kommt aus dem Alu Gehäuse.
Temperatur ist zum Glück noch normal geblieben. Wagen steht jetzt in der Garage und wird bis zur Klärung nicht mehr bewegt.
11.07.2009, 13:25
Some say...
Axel:
Nene, an der WaPu gibts keinen Überlauf....wo soll der denn sitzen?
Haubenemblem und Tachoscheibe.... ![lol](images/smilies/lol.gif) , naja, wenn ich nicht son Originalfetischist wäre, sicher ne gute Idee...
11.07.2009, 13:40
Zumal ja dann ständig das Wasser im "Keller" auslaufen würde...
11.07.2009, 13:46
Ich mache nen Foto am Montag :-)
Aber einfach nen Loch kann ja so auch net rein oder? Die reißt ja sicher nicht ständig...denke mal ehr das da die dichtungen hoch gehen
grüße
11.07.2009, 13:47
Da brauchst Du keine Fotos machen - die Wasserpumpe ist defekt und muss ersetzt werden - nicht mehr mit fahren!
Wird das lager zur Welle hin defekt sein und dann die Welle ausgeschlagen!
11.07.2009, 14:26
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Mehr Gas, Mehr Umdrehungen, größerer Druck weil die Wasserpumpe
an dem Umdrehungen (Riemen) hängt, größerer Strahl.
Und noch ein bisschen... und da hast du es.
Wasserpumpe um die Ohren geflogen und alle Teile im vorderen Bereich
sind hin. ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Tja, ein grosser Schaden. ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
14.07.2009, 19:21
wir haben heute den Motorraum in Augenschein genommen wegen einem anderen Problem ( von den vielen ) und haben den Motor laufen lassen ca. 5 min.
Dabei habe ich nochmal einen Blick auf die Pumpe geworfen mit der Taschenlampe....
Das Wasser kommt NICHT wie von mir zuerst geschrieben aus dem Alugehäuse sondern aus einer " Lamelle " des Schwarzen Deckels.
Wasser läuft nur im "Strahl" wenn man das Gas betätigt. Ansonsten gluckert es so langsam vor sich hin
Heißt das trotzdem Lager in ***** oder wird der Deckel nur Defekt sein?
MFG
