Alt 20.07.2009, 20:57   #1
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Standard Kofferraum, Leitung gefunden
kann mir jemand sagen wofür die Leitung in der Nähe der originalen Endstufe sein sollte. Da war schon einer dran und hat geschnitten
Was war den original in dem "Loch" verbaut ?? wollte jetzt meine Endstufen da verstecken
MFG
Dawid
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 21:01   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Dawid
Ich hatte hinten links einen Stecker liegen,der war für die Anhängerkupplung als Vorbereitung gedacht..... evtl. war es der.. viel erkennt man ja nicht mehr.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.07.2009, 21:21   #3
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
ahh und noch ne Frage Wird die Zussatz Batterie wehrend der fahrt auch immer geladen wie die erste ? Weis nicht ob die Endstufen besser an die erste oder zusatz anschliessen. An der Zustazbat währe es kürzer
Alt 20.07.2009, 21:25   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du mal unter der Hutablage,vom Kofferraum aus Nachgesehen,ob da vielleicht auch Loecher Gebohrt sind?Ob da vielleicht ein Wechsler Montiert war?Sieht so aus,als ob da ein Weiss/Durchsichtiger Stecker mit dran haengt,wie man sie von diesen aelteren Radio/Zubehoehrteilen kennt.
Gruss Dansker
Alt 20.07.2009, 21:33   #5
peter becker
Das Relais schaltet die Zweibatterie wohl nur über Zündung.
Die Zweitbatterie hat im originalen auch nicht viel "Schmagges", ich denke
mal,dass es besser sein wird,die Endstufen an die Hauptbatterie zu hängen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.07.2009, 21:34   #6
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
hab jetz nicht gesehen ob da ein Wechsler war. IM auto ist ein Sony-Wechsler mit einen Bedienteil im Zigarettenaschennbecher der per FM-Wellen mit dem Radio verbunden wird HIGH-END vom feinsten, heb es gleich ausgebaut
Alt 20.07.2009, 21:37   #7
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Peter die Zusatzbatterie ist eine 720A laut dem was ich enziffern konnte. Ist eine aus Canada und niht von Ah etc. nur das 720A bei xx Grad F
Alt 20.07.2009, 21:40   #8
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Bei mein Auto war in diese mulde (Re. an stelle dein große Endstuffe) das Tel. eingebaut.
Und so wie ich es bei schrotti gesehen habe nebn an (die 2 löcher) ist das steuergerät für softclose.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 21:43   #9
peter becker
Wau, dann haben die ja einen richtigen Brecher als Zweitbatterie eingebaut,normal haben die nur 25 Ah soweit mir das bekannt ist.
Ich denke, dass Du es dann wirklich wagen kannst,die Endstufe an diese
Batterie zu klemmen..... ich bin nur nicht sicher, wie intensiv die Aufladung
der Zeitbatterie ist........ nicht dass die Endstufen sie in wenigen min leergesaugt haben ,aber die Wiederaufladung dann Stunden in Anspruch nimmt...... dazu fehlt mir das elektrische Hintergrundwissen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.07.2009, 23:33   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die 720A sind der maximale Starterstrom, damit tippe ich grob auf ca. 100Ah - die dürfte vom Abmass her etwa so gross sein wie die Hauptbatterie oder? Elektrisch ist die ziemlich sinnfrei.
Die Mulde ist normalerweise vom Softclose-Steuergerät besetzt.
Das Kabel könnte was mit Autotelefon zu tun haben, das Original sitzt da.
Grüsse
Michael
niveauregulierung Leitung durchgerostet!!! wladan745 BMW 7er, Modell E32 9 17.02.2009 02:57
Elektrik: ABS-Leitung Bremslichtschalter Oliver K. BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2007 21:02
Motorraum: Problem(?) mit Leitung 4,4 V8 Burli BMW 7er, Modell E38 10 24.12.2006 09:51
Elektrik: Leitung Türkontakt buzzy BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2006 13:25
Unbekannte Leitung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 14 27.02.2006 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
