Alt 19.07.2009, 19:25   #1
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard Komfort Öffnen/Schließen
Hallo zusammen,
kann man beim E32 irgendwie einstellen, daß das Schiebedach und die Fenster automatisch öffnen bzw .schließen, wenn man den Schalter nur antippt und nicht ständig immer draufdrücken muß?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 19:30   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Lukas, beim Fahrerfenster und dem Schiebedach sollte es so gehen,die
anderen Fenster wurden da ausgeklammert,wegen der Verletzungsgefahr,
gerade bei Kindern.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.07.2009, 19:48   #3
luki
Hallo Peter,
geht bei mir irgendwie nicht...sobald ich den Schalter wieder loslasse bleibt auch das Fenster bzw. Scheibedach stehen...
Alt 19.07.2009, 19:49   #4
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hi.
Du musst den Schalter ganz kurz antippen. Dann sollte es automatisch öffnen/schließen.
Bei mir war mal eine Sicherung durch (die extra dafür ist) dann gings auch nicht mehr.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 19:50   #5
peter becker
Zitat von luki Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Tja, auch dann nicht,wenn Du es mal ganz kurz und kräftig antippst ?????
Wenn dem so ist, kööönnte es an Deinem GM ( Grundmodul ) liegen, es
steuert diese Funktionen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.07.2009, 19:52   #6
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
gerade bei Kindern.
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter
In mein Auto ist auch das Fahrertür Re. mit Tip funktion.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 19:53   #7
elDudereeno
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Aber nur beim öffnen, oder?
Alt 19.07.2009, 19:55   #8
puma
Perser Zarathustra
Ich glaube ,Ja
Alt 19.07.2009, 20:22   #9
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Komfort ÖFFNEN
da bin ich wieder ..............
Nach 2 Wochen Süd Tirol ,dem 7er ,den beiden Motorrädern aufm Anhänger,2 Mädels (11 Jahre) und meiner Frau ,3800 Km Freude am fahren
Schön war der Urlaub.
Schön heiß.......... da konnte ich die Standlüftung gut gebrauchen.
Ungefähr die Ankunftszeit ,nach dem See Besuch, eingestellt und es war etwas kühler im Wagen.
Die Klima hat dann den Rest gemacht.
Schön wenn all die selbst reparierten Sachen funktionieren......
Doch nun zum Thema ,soll ja kein Urlaubsbericht sein.
Komfortschließung ist ja Prima ,aber wer hat schon mal über eine Komfortöffnung via Zündschlüßel nachgedacht
UND wie könnte man es realisieren das man(n) den Knopf am Handsender nicht dauernd gedrückt halten und auf den Innenspiegel richten muß
So eine Art Selbsthaltung.
Einmal länger drücken ,dabei auf den Innenspiegel richten und sobald die Funktion einsetzt kann man den Knopf am Schlüßel loslassen.
Bei den neueren Fahrzeugen ,mit Funk,funktioniert das so.
Habe den normalen Schlüßel (kein Klappholz) Wagen ist Bj. 9/92
Bin ja eigentlich selber gelernter Elektroniker....... aber schon lange raus aus dem Beruf und hier ist eigentlich ein E32 Elektronik/Modul Fachmann gefragt.
Einer der weiß wo genau man mit der Selbsthaltung in das Komfortschließsystem eingreifen muß.
Die K Schließung arbeitet ja die Fenster und das E Dach nacheinander ab (wegen dem erhöhtem Strom und des Querschnitts der Zuleitung(en).
Unser sehr geschätztes Mitglied ROTTALER kann uns ja leider nicht mehr helfen.
Er hatte ja ,kurz vor seinem viel zu frühem Tode, noch die tolle Idee die gesammte Bordelektronik auf einem Board auf zu bauen.......
Da hätte man dann solche Ideen prima ausprobieren können.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 20:38   #10
elDudereeno
noch was Passendes: 3nity aus dem E34 Forum hat da was gebastelt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3nity - Automatikmodul EFH
Glaube das kann man noch bei Ihm erwerben.
@rofra11
Ich weiß dass für das Komfortschließen man auf ein Kabel +12V geben muss.
(Welches kann man herausfinden)
Wenn man ein Zeitrelais, also ein Relais das für eine gewisse (einstellbare) Zeit den Ausgang auf "high" schält zwischen deinem Ausgang der Fernbedienung und diesem Kabel schalten würde, dann würden alle Fenster u. Schiebe"dächer" automatisch schließen.
Wenn Du da dann Deinen Kopf allerdings dazwischen hast, dann wirst Du geköpft
(Ist mir fast mal passiert als ich durch das geöffnete Fahrerfenster den Taster gedrückt hatte )
Komfortöffnen wird denke ich etwas schwerer, weil diese Funktion wohl so nicht in der ZKE hinterlegt ist.
Vielleicht kann man da was mit dem Crashmodul "pfuschen"? Dieses macht doch die Fenster auf!?
Im Türschloss ist aber wohl auch kein Kontakt der feststellt dass gerade geöffnet wird !??
Dominik
Innenraum: Fernbedienung ZV; nur öffnen möglich, schließen geht nicht Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 21 24.04.2009 16:23
Elektrik: elektr. Kofferraum: Öffnen und Schließen mit Fernbedienung Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2008 11:10
Elektrik: Infrarot - Komfortöffnung, Öffnen, Schließen, Komfortschließung ohne Funktion T-Bird BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2008 17:35
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 730 bj89 fredih BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2003 09:11
Kabelfarbe öffnen-schließen- Zentralv. 735 bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2003 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
