Alt 20.07.2009, 09:29   #1
kiefer
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
Standard Initialisierung klappt noch immer nicht
habe einen 93er 730i V8.
Seit ich das Fzg habe, schließe ich es mit dem Schlüssel an den Schlössern auf... weil irgendwie die Initialisierung gemäß Betriebsanleitung nicht klappt (es ist die IR-Initialisierung, die letzte Version, die in der BA beschrieben wird, also nicht das Klappholz... also so ein Schlüssel hier isses: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.viehlchen.de/740/FFB1.jpg Bild auch hier ausm Forum entnommen ). Falsch machen kann man dabei ja eigentlich auch nix.
Habe bereits Folgendes probiert:
- neue Batterien im Sender (das Lämpchen ansich funktioniert am Sender, blinkt auch genau wie es in dder BA beschrieben wird)
- Senderinnenleben getauscht mit dem eines anderen Schlüssels
- Innenspiegel getauscht, für den Fall, das die Empfängereinheit defekt wäre
Nix tut sich.
Hat einer ne Idee, an was das noch liegen könnte?
Stefan
kiefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 10:03   #2
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Gibt's da vielleicht noch irgendwo ein Steuergerät oder Modul?
Ich hab mich gestern bei der Neuinitialisierung auch etwas schwer getan, nach dem ich auf elektrochromen Spiegel umgerüstet habe.
Musst evtl. mal öfter versuchen.
Beim Initialisierungsvorgang, während der Schlüssel 10 sek. blinkt, untern Innenspiegel halten und Taste drücken. Ich hatte bei den ersten Versuchen abgewartet bis das Blinken vorbei war und dann erst Taste gedrückt. Aber vllcht warste da ja etwas schlauer als ich
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 10:06   #3
kiefer
naja, als schlauer würd ich mich nicht bezeichnen.... ggf als "näher an der Betriebsanleitung"... :-).
Ja, hab während der 10 Sek. probiert, unterhalb des Spiegels.
Habs etwa 5 oder 6 mal probiert...
Stefan
Alt 20.07.2009, 12:37   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Vielleicht ist im Steuergerät die Initialisierungssperre gesetzt .....
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 12:43   #5
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Das "Vielleicht" würde ich ersatzlos streichen.
Wenns nicht geht dann ist sicherlich die Initialisierungssperre gesetzt oder das IR-Modul defekt. Da defekte IR-Module nicht so häufig sind wird es wohl die Sperre sein.
Also: zum und entsperren lassen, dann siehst Du auch gleich ob das IR Modul funktioniert...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 13:02   #6
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
So ging es mir auch, ich konnte keinen meiner beiden IR-Schlüssel initialisieren. Auf zu BMW, denn diese Sperre war bei mir drin, das aufheben und anlernen beider Schlüssel hat 20 Euro gekostet. Also kein Geld, um den Ärger tausendmal selber zu versuchen....
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 13:03   #7
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Hatte das Problem mal beim e38, schlußendlich war ganz einfach die Sicherung durch und dann ging alles einwandfrei
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht! Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 13:32
sitzheizung geht nach rep. immer noch nicht hilfe het735 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 15:45
Innenraum: Weiß immer noch nicht alles.... Nüms BMW 7er, Modell E38 2 27.07.2007 21:39
Er will immer noch nicht richtig anspringen! Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 22 17.12.2005 15:50
Elektrik: Naviumbau funzt immer noch nicht 100%ig! Schulle BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2005 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
