Alt 09.08.2009, 15:06   #1
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Frage Wie heisst dieses Teil (Scheinwerferteil) ?
An meinem linken Scheinwerfer ist es vorhanden, am rechten fehlt es. Bitte das Bildanschauen, habe das Teil auf dem Bild mit Pfeilen markiert.
Ist so eine Plastikleiste, die überhalb des Scheinwerfers bei geöffneter Motorhaube einfach eingeschoben wird. Welche Funktion es hat weiss ich nicht, möglicherweise um Feuchtigkeit fernzuhalten.
Möchte das Teil auf der rechten Seite nachbestellen, weil es dort fehlt. Kennt jemand die Teilenummer und den Namen dieses Teils ?
Danke
andre117_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 15:16   #2
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Gibbet nich, ist nur links vorhanden und frag mich nicht warum?
MfG Micha!
edit: Left bowden cable protective strip, weil Linkslenker / Nr 20
wenn du aber links auch einen Schutz für den Bowdenzug möchtest dann hier die T.Nr: 51 23 8 186 900
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Geändert von Dug (09.08.2009 um 15:31 Uhr).
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 15:30   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
wenn ich das bild richtig deute, meint er vielleicht das =>Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheinwerfer Einzelteile BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog die nummer 18. die würde es schon für links und rechts geben.
wenn nicht - bitte mal ein bild wo man was besser erkennt.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 15:33   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das ist sie schutzleiste für den bowdenzug , der die frontklappe öffnet... demzufolge nur einseitig vorhanden...nämlich jeweils da, wo der bowdenzug verläuft (beim linkslenker links, beim rechtslenker rechts)
nachrüsten auf der anderen seite wäre ja recht sinnlos...
Kai
Alt 09.08.2009, 15:36   #5
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard Teil
Ok, danke, jetzt macht es auch Sinn dachte das Teil würde auf der Anderen Seite fehlen
Wie heisst das Teil und wieviel kostets? the_bob BMW 7er, Modell E38 30 25.05.2009 20:54
Wie heißt dieses Teil??? Hansibubi BMW 7er, Modell E38 2 12.02.2008 18:59
Motorraum: Wie heisst dieses Teil? nerko BMW 7er, Modell E38 1 28.05.2007 20:02
Innenraum: Wer weiss wie dieses Leder heisst? HotteMunk BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2006 00:22
Bremsen: 730i R6 BJ89 - Wie heisst das Teil der Hinterbremse ? dewulf BMW 7er, Modell E32 4 16.06.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
