Alt 10.09.2009, 17:45   #1
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Standard Kann man 2 Radios im Auto betreiben ??
ist es möglich an den Radiokabelbaum ein zweites mit anzuschließen?
Quasi oben das normale Bmw Radio und unten weiter ein Navi.......
Ist das möglich? Habe billig ein Navi Radio geschossen aber möchte wie gesagt alles beim Original lassen. Will das Navi über das kleine Handschufach einbauen und halt nur zum Navigieren benutzen.
Lautsprecherausgabe kann ja auch darüber erfolgen oder?
Grüsse
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 18:45   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist so einfach nicht machbar.
Antennenanschluss "verdoppeln",
Navi-Empfänger verbauen,
Lautsprecher "mit aufschalten" wird nicht gehen, weil wenn zwei Verstärker der Radios gemeinsam auf die Lautsprecher "feuern" sollen....
Und dann soll vielleicht noch das erste Radio leise werden, wenn das zweite ne Nachricht raus gibt ?
Gerade im E38 ist das Update zum serienmäßigen Navi doch sehr gut möglich.
Klar, das ist dann ca. 20 Jahre als, aber funktioniert (mit der richtigen CD) durchaus.
Alt 13.09.2009, 16:54   #3
Tomahawk
Das zweite Radio brauch ja nicht zwingend einen Antennenanschluss da ja nur das Navi genutzt wird....
Kann ich das Radio nicht über die Telefonstummschaltung laufen lassen so das wenn das Navi einen Ton ausgibt das Original Radio stumm bleibt??!!
Strom würde ich dann vom Zigi nehmen und eine Sicherung zwischen bauen.
Alt 13.09.2009, 17:04   #4
FrankGo
Das ist alles Bus-System.
Das geht, klar, aber das ist für "Laien-Elektroniker" fast unendlich schwierig.
Den Aufwand, den Du betreiben musst kostet alleine an zusätzlichen Bauteilen wohl mehr, also ein Board-Monitor mit MK1-Rechner.
Und den Board-Monitor und Navi MK1-Einbau sind in wenigen Stunden (1 bis 4) abgeschlossen und alles passt und geht.
Alt 13.09.2009, 17:31   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich versteh nicht, warum Dir nicht ein Radio-Navigationsradio einbaust, oder eins mit ausfahrbarem Monitor. Alles andere (außer Original-Navi nachrüsten, mit 4:3 oder 16:9 Monitor, je nachdem), ist doch nur sinnlose Bastelarbeit, die den ganzen Aufwand nicht wert ist. Außerdem, wo willst das zweite Radio denn platzieren?? Jedes ordentliche Radio,mit Navi, da heute verkäuflich ist, kannst genauso über Dein MFL bedienen, per Adapterkabelsatz. Benutze dazu mal die SuFu bitte.
Für wie sinnvoll die anderen Forumsmitglieder diesen thread hier halten,kannst aber schon daran erkennen, wieviele der Radio- und Navi- Experten sich zu Wort gemeldet haben, genau wie in Deinem anderen thread, zum Navi-Umbau.
Geändert von Coastcruiser (13.09.2009 um 17:44 Uhr).
Alt 13.09.2009, 18:00   #6
Tomahawk
Ja ok das viele das Sinnbefreit sehen damit habe ich kein Problem....aber bin mir desse bewusst.
Nur ich habe das Naviradio ( komplett ) + Kabelverbindungssatz für Bmw + Lederkonsole über dem kleinen Handschuhfach für 40€ ersteigert....
So billig bekomm ich dann doch keinen MK1 + Bildschirm.
Kann doch net so schwer sein oder?
Mittelkonsole raus, Kabel vom Zigi bis zum kleinen Handschuhfach gelegt, Kabelsatz mit Original verbinden ( telefon + Lautsprecher ) und fertig oder?
Macht den dieses I-Bus da solche probleme ? Was heißt eigentlich I-Bus?
Bordmonitor betreiben breitling1884 BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2007 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
