Alt 02.09.2009, 14:17   #1
das_Chaos
Forenchaot
Fahrzeug: E36 316i; E90 320d
Standard Heckrollostangen verbogen
Hi Leute,
die Suchfunktion konnte mir net weiterhelfen, habe mir einen E32 Heckrollo besorgt bei dem die Stangen leicht verbogen sind (elektrische Version natürlich ) kann ich die Stangen irgendwie wieder begradigen? oder isser kaputt?
das_Chaos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 19:28   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kommt darauf an, wie stark die verbogen sind. Es sind ja Profilrohre, und da kann man im Extremfall nix mehr richten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckrollo
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.09.2009, 19:41   #3
das_Chaos
Forenchaot
hi,
danke für die schnelle antwort, wüsstest du noch die pinbelegung? dann könnt ich des mal hier an der werkbank testen, ich mein den 4poligen stecker...
Alt 02.09.2009, 20:01   #4
SALZPUCKEL
Wenn du nur den Motor testen willst, ist es egal; einmal hoch, einmal runter.
Mit Steuergerät: Noch mal auf meinen Link und dann runterscrollen zu den Bildern und der Beschreibung.
Ist das Controlmodul. Steuerbefehl heist, einfach kurz 12 Volt anlegen.
Gruß Wolfgang
Alt 02.09.2009, 20:02   #5
Opelschrauber
-vom Blitz zum Propeller-
Benutzerbild von Opelschrauber
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Die Info findest Du unter dem Link, den Salzpuckel beschrieben hat.
Opelschrauber
EDIT: Salzpuckel war schneller ;-)
Interner Link) --> Mein Ex: E32 740iL <--
Opelschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 20:16   #6
SALZPUCKEL
Opelschrauber
dafür aber mit Bild
gruß
Alt 02.09.2009, 21:35   #7
das_Chaos
Forenchaot
ah danke ok das bild hab ich nicht vergrößern können komischerweise, sind die "haltestangen von e38 und e32 gleich? meine e32 sehen ziemlich verbogen aus und ich hab noch nen funktionierenden e38 rollo da den ich zerlegen werde weil der motor ja der gleiche ist
Alt 02.09.2009, 22:06   #8
das_Chaos
Forenchaot
so ok es passt der motor plug and play und die stangen haben auch die gleiche länge, nun klacken auch die relais und ohne das rad aufm getriebe fährt der motor auch 2,5 umdrehungen, nun nachdem alte motor nur geklackt hat denke da war das zahnrad defekt bewegt sich beim neuen vom e38 rollo gar nix wenn ich es betätige, was kann mein montagefehler sein? ich find nix...
Alt 02.09.2009, 23:39   #9
SALZPUCKEL
wenn du auf meiner Seite auf das Bilder(er) klickst, geht es in einem neuen Fenster in voller Größe auf.
Hier sind Links zur Reparatur und Einstellung des Getriebes vorhanden mit Beschreibung.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/offn...ung-95464.html
Wahrscheinlich hast du einen Fehler mit der Vorspannung der Feder und dem Zahnradanschlag gemacht. Das wird dort an mehreren Stellen beschrieben.
Gruß Wolfgang
Alt 03.09.2009, 00:08   #10
das_Chaos
Forenchaot
hi, danke für die super hilfe, ich bin da totaler anfänger was das betrifft, mein erstes getriebe ist anscheinend defekt da hört mans rattern und der motor dreht also denke ich dass die welle am zahnrad vorbeischrammt.
Was meint ihr?Ist diese Felge "verbogen"? budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 17 15.04.2009 22:08
Klimakondensator Lamellen verbogen - schlimm? Marlok Autos allgemein 2 19.11.2006 16:57
BMW 5er: Mist gebaut: Kühlerlamellen verbogen Bert730/6 Autos allgemein 6 25.09.2006 03:18
Schiebedachblechhaut verbogen, so’n schiet !! oetti BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2005 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
