| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.09.2009, 17:58 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (08.90 )
				 Knatternde Geräusche im Antriebsstrang
 Hallo Kollegen
 Hab da mal ein Problem mit meinem Dicken,vieleicht kann mir jemand weiter helfen.
 Und zwar hab ich nach längerer AB-Fahrt knatternde Geräusche irgendwo im Antriebsstrang,(Getriebe,Differental,Antriebswelle  n),es ist sehr schwer zu lokalisieren,und das witzige ist das ich das Auto 15Min.stehen lasse und schon sind die Geräusche wieder weg.Es ist nicht drehzahlabhängig sondern nimmt mit Geschwindigkeit zu,hat das schon mal jemand gehabt ??
 Gruß Achim
		|  14.09.2009, 18:10 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe  5.0 V8
 Hallo, guck doch erstmal die standart-sachen nach. also fehlt öl im diff? bremse ok? alle hinterachslenker, lager noch heile? ect. |
		|  14.09.2009, 19:38 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32 750i Individual (11.89), VW-T2-914/4 Porsche (08.75)
 Ich würde jetzt einfach mal aufs Mittellager tippen, dass das durch ist. Wenn es V abhängig ist kann es nur was sein, dass ab dem Kardan defekt ist.
 ODER es ist wie es bei mir war. Bei mir war der Kardan lose mit dem Getriebe verbunden (!), da hatte ich dann exact die gleichen Symptome.
 Hast du denn aussschließlich Geräusche oder aber auch eine Vibration dazu?
		|  14.09.2009, 20:28 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Dr.Gonzo,Hallo Rob
 Danke für eure Antworten,ja Sachen wie Bremsen,Lager und Öl hab ich schon überprüft,das ist alles ok ! Was mich einfach nur stutzig macht ist das diese Geräusche nur auftreten nach langer oder schneller Fahrt,es muss also irgend ein Teil sein was sich durch wärme ausdehnt,oder Fett was flüssig wird !!
 Das mit dem Kardanlager wäre tatsächlich auch noch eine Möglichkeit,werd mir das morgen gleich mal ansehen !
 Schöne Grüße Achim
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
