Alt 13.06.2011, 06:41   #1
stealth8
Stealth8
Fahrzeug: E38-735i (05.01)
Standard Benzingeruch aus Auspuff
Moin Moin,
habe festgestellt das mein Dicker seit ein paar Tagen nach dem Kaltstart mächtig nach Benzin/ unverbranntem Kraftstoff riecht. Dies kommt eindeutig aus dem Auspuff. Habe es das erste Mal gemerkt als ich ein Stück zurücksetzte und das Fenster dabei auf hatte, da zog ne richtige Benzinfahne rein , wenn der Wagen dann Betriebstemperatur hat ist es ok. Der Verbrauch ist deutlich angestiegen, fast nen Liter auf 100km/h. Auserdem bilde ich mir ein das die Verbrauchsanzeige wesentlich stärker ausschlägt beim beschleunigen, auch wenn der Wagen warm ist, hatte leider noch keine Zeit ihn in der Werkstatt an den AU Tester anzuschliessen um die Abgaswerte zu checken, Fehlermeldungen hab ich keine. LMM und Lambdasonden sind neu. Jemand ne Idee oder schonmal solch einen "Fehler" gehabt??
Pfingstgrüsse aus dem Norden
stealth8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 19:53   #2
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
vielleicht zieht dein Motor Falschluft. Da gibt's den berühmten Test mit dem Bremsenreiniger.
Es gibt aber auch stellen, an die man nicht kommt. Z.B. gibt es unter der Ansaugbrücke Rohre. Ein Rohr ist über ein Gummischlauch-Stück mit dem Rest verbunden. Bei mir hatte dieses Gummistück (nach 10 1/2 Jahren) eine Konsistenz wie Kaugummi und war nicht mehr dicht.
Aufwand/Material:
- Ansaugbrücke ausbauen
- neue Profildichtungen
- neues Unterdruckrohr
- zusammenbauen
An dieser Stelle auch nochmal Dank an ray_muc
Grüße,
Nuggets
edit: Sind die Zündkerzen in Ordnung?
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzingeruch / Schlechte Gasannahme aus dem Leerlauf Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 16 05.04.2010 00:36
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 21:08
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 20:51
Abgasanlage: Weisser Rauch aus dem Auspuff JoSch BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 21:12
Abgasanlage: Benzingeruch vom Auspuff.....was kann es sein?? Tony BMW 7er, Modell E32 5 01.02.2005 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
