Alt 20.09.2009, 16:05   #1
asmbuster
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Beitrag Benzinpumpe ohne Strom
e38 750i BJ 94
Habe den Fehler bis zum relais verfolgt. Das schaltet nicht weil nur 5-6 Volt ankommen, wie ich WDS gelesen habe ist dieses Relais Masse geschalted, messe ich nun die 12V Relais gegen batteriemasse lese ich 13.2 Volt ab. Ist meine DME defekt ?
Hat jemand eine zum test tauschen ?
gibt es noch andere sachen die ich Prüfen sollte ?
Gruss & Dank,
Eric
asmbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 17:55   #2
asmbuster
Standard Update
So habe mal das relais gebrückt.
Benzinpumpe läuft nur kurz nach ermuterung durch leichten schlag aufm Hinter kopf
Also neue Benzinpume ...
Aber des elektro Problem bleibt...
Alt 26.09.2009, 15:26   #3
asmbuster
Ups vermesssen also an der sicherung liegt bei zuendung an 12V am kontankt jedoch 6V, Geschaltet masse der dme ist aber ok. noch irgendwas zwischen F17 und relais zum testen ?
Lieben Gruss,
Eric
Alt 26.09.2009, 18:36   #4
asmbuster
So neue Pumpe drin laufen to er jetzt jedoch Gaspedal ohne funktion motor und getriebe notprogramm. Na da versuchen wir jetyt erstmal nen steuergeraete reset
Benzinpumpe bekommt keinen Strom micha1970 BMW 7er, Modell E32 22 06.10.2008 20:10
HiFi/Navigation: CD Wechsler ohne Strom WOLF BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2008 21:08
Elektrik: Radio ohne Strom kreusche BMW 7er, Modell E38 1 22.07.2006 10:38
Elektrik: Horn ohne Strom rolf2000 BMW 7er, Modell E32 5 30.03.2006 14:29
Strom von einer Benzinpumpe fehlt? alpigurt BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2004 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
