Alt 15.10.2009, 16:51   #1
Robbie
Frage Im ausgebauten Zustand Domlager prüfen?
Moin,
habe vor Wochen schon meine Domlager UND Dämpfer getauscht da beide wohl defekt waren, ich gerne Koni gelb haben wollte und alles in einem Aufwasch ging. Allerdings fühlten sich die neuen, sowie die alten Domlager absolut gleich an wenn man sie in den Händen hielt. Wäre es denkbar das die Lager evtl. noch gut waren? Wie finde ich das heraus?
Grüße Robbie
Alt 15.10.2009, 17:17   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ob du definitiv feststellen kannst, ob die Dinger noch gut sind, weiss ich nicht. Ich konnte bei dem einen Lager den inneren Teil locker mit dem Daumen radial um ca. 1/2 cm gegen den äusseren verschieben. Das Kugellager da drin dürfte wohl eher nie kaputt gehen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 15.10.2009, 17:26   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Robbie,
ich hatte im Januar die VA neu gemacht und dabei auch die Dämpfer ausgebaut.
Weil die Manschette und das Stützlager kaputt waren mussten die Domlager ab. Weil mir das Werkzeug (Federspanner) fehlt habe ich die Teile in der Werkstatt tauschen lassen.
Die Domlager waren etwas angerostet hatten aber kein erkennbares Spiel, kippeln oder Geräusch beim drehen, so dass ich die entrostet, gestrichen und wieder eingebaut habe.
Der Werkstattmeister hat das auch so gesehen und beurteilt.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Wie Domlager prüfen? pushkin BMW 7er, Modell E38 24 28.09.2013 00:03
Test von Lenkgetriebe im ausgebauten Zustand e32addicted BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2009 23:09
stoßdämpfer in ausgebautem zustand prüfen ? cores BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2008 19:17
Elektrik: Lambdasonde - Im ausgebauten Zustand prüfbar? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2007 17:51
gebrauchte Auspuffanlage kaufen-Zustand prüfen? MAriohr BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2002 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
