Alt 27.10.2009, 23:32   #1
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Standard Nun geht mein PDC vorne nicht mehr
Jetzt muß ich das mal kontrollieren, welcher es vorne ist.
Habe mir mal die ganzen Tips so durchgelesen, werde es mal mit "hören und fühlen" probieren.
Mal sehen ob es was bringt, hatte eigentlich schon seit längerem nichts zu beanstanden gehabt.
(bis auf den Wechsler und der noch folgenden Revision der Hinterachse)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 00:05   #2
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Doch bringt was , das Fühlen
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 04:36   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
was für ein Piepen hast du? Evtl ist die karre einfach nur dreckig Da piepst der auch schon mal vorsich hin!
Alt 28.10.2009, 14:37   #4
GSX-Heizer
Hab eben mal probiert, PDC eingeschaltet - keine Reaktion - hinten angefangen zu testen, alle funktionieren.
vorne kein Piepen - ABER alle vibrieren leicht man hört auch ein leises tickern, nur halt kein Piepen. Hat das vordere PDC vieleicht einen anderen Signalgeber wie der hintere ? Weil, die Töne sind ja unterschiedlich. ???
Bin da jetzt echt überfragt.
Muß wohl mal nen Sensor besorgen, zum ausprobieren.
Mich graust es schon davor vorne alles abbauen zu müssen.
PS: @ memyselfundich
Mein Dicker ist sicher nicht dreckig, andere "Karren" vieleicht. Aber nicht mein Dicker
Alt 28.10.2009, 14:44   #5
memyselfundich
ach pille palle. Fehlerspeicher auslesen, und sofort erfahren welcher spinnt. Und du musst nicht alles abbauen. die Inneren sensoren gehen mit gefummel so durch den luft einlass, und die äusseren gehen wenn man den scheinwerfer rausnimmt.. auch nicht wirklich nen hexen werk. Oder wenn du ne bühne hast, rad haus raus, und dann von dort ran, kannst gleich sauber machen da drinnen
Alt 28.10.2009, 14:59   #6
GSX-Heizer
Dat Geld für`s Auslesen kann ich auch in nen PDC-Sensor stecken.
Hört sich ja gar nicht so schwer an. Werde ich mal probieren.
Alt 28.10.2009, 15:02   #7
memyselfundich
bei mir haben alle vibriert, aber ging trotzdem nicht -> Kabelbruch
keiner in deiner nähe mit einem Laptop und Inpa drauf?
Alt 28.10.2009, 18:29   #8
GSX-Heizer
Fällt mir gerade keiner ein, und Nesim oder Ralf sind ja arbeiten.
Aber mir fällt gerade ein, am Sonntag müßte ja Stammtisch in Castrop sein.
Schaue da gleich mal nach.
Alt 28.10.2009, 19:06   #9
memyselfundich
mit inpa kannst jeden einzeln sensor überprüfen.. das geht am einfachsten. Hand davor - gucken ob ausschlag ist. und gut ist.
viel erfolg!
Alt 28.10.2009, 19:11   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von GSX-Heizer Beitrag anzeigen
... Muß wohl mal nen Sensor besorgen, zum ausprobieren.
Mich graust es schon davor vorne alles abbauen zu müssen. ...
Hallo Jörg, da kannst Du einen von hinten nehmen. Die sind ganz leicht auszubauen.
Man hebt die mittlere (schwarze) Stoßleiste mit den Fingerkuppen beider Hände an der unteren Kante an. Dadurch haken die Arretierungsplastiknasen aus der Stoßstangenverkleidung aus und man kann die Stoßleiste ca. 15 cm Kabellänge herausziehen.
Dann kann man einen Sensor aus der Stoßleiste herausnehmen. Dabei aufpassen, daß nicht eine Haltenase für den Sensor abbricht.
Elektrik: Mein Licht geht nicht mehr!!! ZA730i BMW 7er, Modell E32 12 22.01.2009 15:37
Mein Bordmonitor geht nicht mehr 750i Amigo BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2008 17:15
pdc geht nicht mehr audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2007 10:04
Elektrik: Mein Gong geht nicht mehr mo740i BMW 7er, Modell E38 17 06.10.2004 19:45
Standlicht vorne links geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 9 29.04.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
