Alt 03.11.2009, 12:35   #1
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
Standard BC ohne Displaylicht + Kombianzeige
hallo, wo liegt das problem wenn ich auf dem bc und auf der display anzeige im kombi kein licht mehr habe. ich habe einen e32 735i schalter von 87
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 12:45   #2
Mit BC meinst Du den On Board Computer, nicht im Kombiinstrument? Da musst Du Birchnen tauschen.
Beim BC III sind es 4 Birnchen mit 6V, beim BC IV 3 mit 12 V.
Drauf achten, dass dir der freundliche nicht die falschen verkauft.
Die CC-Leiste im Kombi: auch Birnchen tauschen
Anleitung hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) INSTRUMENTS
bei Rickard klicken
OBC wechseln:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINKS - PRIVATE
dann Johan & Sean oder Gale klicken
Alt 03.11.2009, 17:26   #3
jd735i
wie bekommen ich den bc ausgebaut der rechts neben dem radio sitzt?
Alt 03.11.2009, 17:35   #4
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
hallo
Schau mal hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 17:40   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Radio ausbauen und nach oben/hinten greifen. Dort ist der Entriegelungshebel des BC, den nach vorne ziehen. Geht etwas stramm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBC bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.11.2009, 17:40   #6
jd735i
und nach dieser 1 birne ist das display wieder beleuchtet im bc?
Alt 03.11.2009, 18:23   #7
SALZPUCKEL
Es sind drei Birnchen
Gruß Wolfgang
Alt 03.11.2009, 23:44   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
evtl. Sicherung hinten checken
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bc-dunkel-23130.html
Gandalf
HiFi/Navigation: welches Radio unterstützt das MFL und die Kombianzeige? derhein BMW 7er, Modell E38 5 10.05.2008 20:46
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 03:27
Elektrik: Kombianzeige Sebastian70 BMW 7er, Modell E38 1 01.01.2008 19:28
beide hintere stossdämpfer, ohne niveau,ohne EDC peter becker Suche... 0 06.03.2007 17:57
735i Bj.91, Kombianzeige, Zeiger schlagen nicht aus Traumziel BMW 7er, Modell E32 7 18.07.2002 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
