Alt 25.11.2009, 01:23   #1
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Frage Heckscheibenheizung ist schwach
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit ist meine Heckscheibenheizung sehr langsam.
Woran kann es liegen. In der Suche war nichts befriedigendes zu finden.
Franky
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 01:25   #2
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
und was ist langsam bei dir?
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 02:12   #3
Franky740
† 14.02.2011
Ersteinmal hat sich die Leistung sehr verschlechtert bzw. es dauert min. 20 min. bis die Beschlagene Heckscheibe wieder frei ist.
Feuchtigkeit ist normal im Auto. Also kein Wassereinbruch o.ä.
Franky
Alt 25.11.2009, 09:24   #4
Kersto
Freude am Fahren
Benutzerbild von Kersto
Fahrzeug: Golf II (02.92),740iA (02.99)
Habe das selbe Problem!
Was kann man machen?
Durchschnittsverbrauch:15Liter
Kersto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 14:52   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard vielleicht mal den realen Leistungsumsatz der Scheibe erkunden ?
a) im frisch eingeschalteten Zustand messen, ob in etwa die U=12V an den äußersten Einspeisepunkten da sind (mit Meßspitzen auf entsprechende Kontakte/Bahnen gehen).
b) die Sicherung für die Heckscheibe erkunden; mit einem mindestens 20A-Ampere-Meter überbrückt rausnehmen und so den Strom I im eingeschalteten Zustand messen.
c) das Produkt UxI bilden und die so ermittelte Watt-Zahl hier posten,
dann wird die Diskussion schon weitergehen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 12:41   #6
Franky740
† 14.02.2011
So, habe mal die Sicherungen gesucht....
Die 5A (Nr. 20) ist im Motorraum. Die ist in Ordnung.
Die Andere Sicherung (Nr.59) finde ich nicht! Im Kofferraum rechts sitzen zwar ein paar, sind aber nicht beschriftet.
Wo sitzt die zweite?
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Alt 15.12.2009, 16:26   #7
Sinclair
Standard ohne Gewähr,
siehe attach;
die Nrn. mußt Du im Kunststoff finden;
versuche insbesondere über der Si 59 den Strom zu messen, wie oben beschrieben, damit Du die Leistung weißt, die aufgenommen wird.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sicherungen_E38.pdf (31,7 KB, 48x aufgerufen)
Alt 15.12.2009, 19:51   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Abtauphase
Nach Klemme 15 Neustart wird nach dem ersten Einschaltvorgang die Zeitspanne für die Heckscheibenheizung festgesetzt, um eine optimale Abtauwirkung zu erzielen.
  • Abtauzeit bei Außentemperatur > 15 o C = 10 Minuten
  • Abtauzeit bei Außentemperatur < 15 o C = 17 Minuten
Während der Abtauphase erfolgt keine Unterspannungsabschaltung
Nachheizphase
Aus Gründen der Ladebilanz kann nach dem erstmaligen Ablauf der Abtauzeit die Heckscheibenheizung bei jedem erneuten Drücken nur für 5 Minuten nachbeheizt werden.
Bei geringen Motordrehzahlen (bis 1500 U/min) kann durch große Lasten die Ladebilanz negativ werden. Deshalb wird bei Absinken der Klemme 30 unter 11,4 V das Heckscheibenrelais abgeschaltet. Wird anschließend eine Spannung über 12,2 V erkannt, schaltet das Heckscheibenrelais wieder ein.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Defroster zu schwach Harald BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2006 19:14
Elektrik: Kilometerzähler ist schwach auf der Brust... RonaldN BMW 7er, Modell E38 4 21.07.2006 23:48
Elektrik: Heckscheibenheizung schwach??? Silvereye BMW 7er, Modell E38 1 10.03.2006 23:55
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 09:28
Instrumentenbeleuchtung ist schwach tezlav BMW 7er, Modell E38 25 01.09.2003 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
