Alt 08.08.2003, 15:38   #1
Otto1
Fahrzeug: E32 - 750i
Standard Bremsdruck
Kaum habe meinen Traum wieder in Betrieb gibts nur noch Ärger.
Also bin gestern Mittag bei brütender Hitze gefahren und das Display zeigte Bremsdruck überprüfen.
Bremse funktionierte trotz allem einwandfrei. Gestern Abend bei lauen 26 Grad alles OK keine Meldung
mehr.
Habt ihr das schon mal gehabt? Werde grad wahnsinnig
Grüße Aurelio
Otto1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2003, 17:33   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Bremsdruck »
Hallo @Otto1 ...
Alt bekanntes Problem - brauchst nicht wahnsinnig werden,brauchst "nur" den Bremsdruck Differenzschalter wechseln...
Original BMW Teilenummer 34 33 1 150 922 Kosten 24,71 inkl. MwSt.
Danach wird die Meldung aus dem CCM dauerhaft verschwinden ...
Gruss @freak
Alt 08.08.2003, 17:44   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hast ja wirlich viel Pech
Wird hoffentlich bald besser
Gandalf der am Brennen ist
[Bearbeitet am 8.8.2003 um 17:46 von gandalf]
Gandalf
Alt 08.08.2003, 17:52   #4
Otto1
OK Wieder mal ein Wechsel. Danke.
Frage nur: Hat es was mit der Temperatur zu tun?
Alt 08.08.2003, 19:39   #5
freak
Standard Re» Bremsdruck »
Hallo ...
Es kann sein,dass der Bremsdruck in den Keller geht bei den Tempraturen die im Monent sind - Es ist aber normalerweise kein Temperatur abhängiges Problem ... Wenn der Geber (Bremsdruck Differenzschalter) nicht mehr in Ordnung ist (undicht) gibt es eben diese meldung im CCM ...
Gruss @freak
Alt 25.08.2003, 14:25   #6
Otto1
Es war der Öldruckschalter -Teilenummer 34351182270-, nicht der Differenzialschalter. Hat in der Kappe gesifft.
Danke Aurelio
Alt 25.08.2003, 22:29   #7
freak
Standard Re » Bremsdruck »
Danke Aurelio
naja - zumindest wustest du wo du suchen musst ... der öldruckschalter ist ja gleich neben den Bremsdruck differenzschalter
gruss @freak ...
HILFE, Bremsdruck der Belgier BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2003 22:39
Bremsdruck Tony BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2003 23:56
Bremsdruck! House BMW 7er, Modell E32 3 18.03.2003 07:57
Bremsdruck / Luft in der Hydraulik mikesch BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2002 14:00
Hydaulik ? Bremsdruck ? Lenkhilfe ? SONY BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2002 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
