Alt 29.12.2008, 03:24   #1
Standard Unser neuer Oxy Sensor Tester in action
youtube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) our new oxy sensor test tool in action
Kann man auch in das Kombi direkt einbauen, aber mir ist das zuviel Disko
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (exhaust, gas, oxygen) monitor
CAT. NO. KC5195
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jaycar.com.au/ShowLargeph...id=5713&IMAGE=
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jaycar Electronics
Haben aber noch eine Widerstand zusaetzlich eingebaut, damit es moeglichst genau geht.
Problem ist, den Stecker zu bekommen, der von der MOTRONIK zum Sensor geht, also wo der Lambdasondenstecker drauf kommt. Diesen haben wir von einem alten Kabelbaum abgeschnitten. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack - Image Hosting :: oxysensortesterbs3.png
Geht natuerlich auch mit einem Voltmeter, aber das ist sehr einfach zu sehen und zu Testen, einfach die Stecker unterm Auto auseinenander, und das Geraet dazwischen klemmen.
Alt 02.01.2009, 08:27   #2
Standard hab folgende Info bekommen aus dem E30 Forum
Hier die Teilenummern:
Lambdasonde Steckergehäuse 61131718 057
Rundsteckhülse d 2,5 0,5 – 1,0 61131376202
Lambdasonde Steckergehäuse Kabelbaum 61131718058
Rundstecker d 2,5 0,5 – 1,5 61131376191
Die Gummitüllen lässt du dir bei der Bestellung der Steckergehäuse vom Teilemenschen raussuchen. Der macht dazu eine Werksanfrage. Hat bei mir auch schon mehrfach bei Steckern am Motorkabelbaum geklappt.
Gruß Robert
Alt 06.12.2009, 13:41   #3
Anleitung zum Selberbau aus dem Corrado Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Lambdasondentester
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Lambdasondentester V 2.0
Alt 07.12.2009, 13:26   #4
Nysrogh
Huhu,
fand die Anleitung nicht schlecht...aber Lochraster ist mir persönlich ein Graus;
also hab ich meinen Kollegen mal gebeten ne "ordentliche" Platine zu designen.
Was dabei rausgekommen ist siehe unten.
Falls also wer Interesse an den eagle-Dateien hat um sich die Platine auch fertigen zu lassen kurze PM an mich.
Das gute Stück ist 66*22mm gross.
LG Pascal
Dateityp: jpg Lambdasonden-Sensor 2009_12_07 Schaltplan.jpg (100,1 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lambdasonden-Sensor 2009_12_07.jpg (28,8 KB, 55x aufgerufen)
Alt 07.12.2009, 13:49   #5
sehr schoen, fuer den E32 musst Du Dir nun noch 2 Stecker besorgen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img167.imageshack.us/img167/1...rtesterbs3.png
Teilnummern siehe oben, oder an der MOTRONIK anschliessen/-zapfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Alt 07.12.2009, 19:01   #6
Nysrogh
So noch ne kurze Info bzw Frage.
Weil ein paar Leute gefragt haben ob ich Ihnen eine Platine machen kann.
Ich lass die mit auf eine Europakarte legen wenn wir von der Arbeit Prototypen fertigen lassen und da noch Platz ist, das kann allerdings dauern.
Die reinen Bauteilekosten liegen so um die 12€.
Was die Platine kostet keine Ahnung (mich halt Nichts).
Falls hier allerdings genug Leute Interesse haben kann ich ja mal schauen wieviele auf eine Europakarte gehen und was das dann pro Stück kosten würde.
Ansonsten wenn hier wer nen Fertiger hat (die Platine ist Zweiseitig) einfach sagen die Eagledaten geb ich so raus.
Edith sagt: Grad bei Conrad geschaut da kostet eine Europakarte (160*100mm) 50,26 Euro. Eben Überschlagen, 8 mal müsste die Platine dadrauf gehen, das sind dann ca. 6,30 € pro Platine + Bauteile also so ca. 18-20 €
Geändert von Nysrogh (07.12.2009 um 19:06 Uhr).
Fuhrparkzuwachs - unser neuer Renner nob Autos allgemein 11 15.12.2008 14:43
Unser Neuer 7er AHR BMW 7er, Modell E65/E66 53 29.01.2004 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
