30.06.2010, 07:19
hat bei so vielen klugen Köpfen keiner einen Draht zum Fehlerspeichergott?
30.06.2010, 08:42
Mr. Diesel
Mit "WAS" wurde denn ausgelesen? Mit nem Fön?
Wenn man ordentlich ausliest dann steht auch gleich der Fehler im Klartext dabei und nicht nur irgendwelche Zahlencodes.
Derjenige wo ausgelesen hat müsste doch eine Liste haben oder?
Gruß Benni
30.06.2010, 09:00
wenn ich das hier richtig deuten kann war das ein Gerät von "Hella Gutmann - mega macs 55" an der OBD-Schnittstelle angeschlossen.
Beim ersten Fehler stand nur der Code, beim zweiten stand "Fehler unbedeutend" und beim dritten stand "Geber Sitzneigungsverstellung - Signal Fehlerhaft". Mich interessiert vor allem der erste Fehler
30.06.2010, 09:06
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Dann fahr "kurz" zum  der will für´s Auslesen 50€ (also soviel hat der hier in Hannover verlangt) und dann kannste auch gleich den Wagen auf Fordermann bringen lassen...
Viele Glück
Strotch
19.07.2010, 22:50
Fahrzeug: Audi A8
habe gerade den Fehlerspeicher im Bordcomputer ausgelesen.
So wie es hier steht:
BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Ergebniss:
OA3C3 20 000 3757 7A
8E111 20 017 350C 79
0000 0000 0000
Kann mir jemand sagen was das bedeutet?
20.07.2010, 07:52
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Fehlerspeicher ausgelesen
Hallo Leute,
dazu habe ich auch eine Frage:
Wird der ausgelesene Fehlerspeicher protokolliert?
Bzw. der gelöschte? Oder sind die Daten dann weg? (inpa)
Daniel
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
20.07.2010, 23:09
Fahrzeug: Audi A8
Ergebniss:
0000 0000 0000
kann niemand weiter helfen?
Gibt es nicht irgendwo eine Liste wo man es ablesen könnte?
20.07.2010, 23:27
Deine Daten sind vermutlich ein verschlüsselter Carsoft-Code.
@Spielzone
Zur Zeit gibt es nur die englischen Fehlercode-Listen.
http://www.eastcoastefi.com/obd2codes.pdf
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow,
P0576 Cruise Control Input Circuit Low,
P0238 Turbo/Super Charger Boost Sensor “A” Circuit High.
Habe ich der Liste entnommen und brauchst Du nur noch zu übersetzen ! Vorausgesetzt, dass es die richtige Liste ist.
Geändert von chris1 (20.07.2010 um 23:52 Uhr).
Grund: Nachtrag/Ergänzung
