Alt 19.08.2003, 22:58   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard US-Standlicht nachrüsten
Abend allerseits!
Wie rüstet man eurer Meinung nach am einfachsten das US-Standlicht nach?
Bekomm morgen abend die US-Fassungen und die 2-Faden-Birnen... dann einfach vom Standlicht ein Plus-Kabel rüberziehn, oda wie?! Oda bin isch da auf´m Holzweg?
Danke im Voraus,
Michi
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2003, 00:13   #2
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Hast den passenden Stecker mit den Kontakten auch dazu? Den brauchst. Dann gehts im Prinzip so.
Die Steckkontakte vom Blinker passen in den neuen Stecker und den fürs Standlicht mußt halt noch bestücken und dann parallel ans + vom Standlicht hängen wenn Du beide Standlichter haben willst. Kann aber sein daß dann deine CC meckert evtl.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2003, 19:03   #3
Pimp Daddy
Könnte mal jemand der es am E32 gemacht auflisten. Komplett alle Teilenummern die benötigt werden und dann kurz erläutern wies geht.
Birnen gibt es angeblich auch bei BMW.
MFG
Pimp
Alt 21.08.2003, 12:55   #4
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2003, 17:15   #5
Michi730i
So... hab die Teile gestern bekommen... aber mit klaren Birnen! Bin grad noch am Suchen, wo ich gelbe Birnen herbekomm... hab heut Antwort von BMW bekommen: Das Problem is doch größer, da es anscheinend die Birnen nicht in gelb gibt... lt. eines Bekannten gibt es sie aber für´n E36 (US-Ausführung) schon in gelb
Einbau is ganz einfach:
Hab mir nur die zwei Lampenfassungen für´s US-Standlicht bestellt...
Wenn se da sind, einfach den Stecker des normalen Standlichtes aufmachen, die die Kabel rausziehen und das Plus-Kabel einen einen der drei Pole (welche der richtige is, kann ich jetzt aus´m Kopf nicht sagen) der neuen Fassung stecken.
Den Blinkerstecker aus zerlegen (da er in die neue Fassung nicht mehr paßt) und dann das Masse und das Plus-Kabel an die übrigen 2 Pole der US-Fassung stecken... FETICH!!!!!
Man könnt auch noch den originalen Stecker für die US-Fassung kaufen und dann halt die 3 Kabel in diesen stecken... hält halt dann super... man kann sie aber auch "lose" an die Pole stecken... hält auch!
Wenn ich gelbe Birnen hab mach ich Fotos! Kann euch ja dann gelbe Birnen zukommen lassen, wenn ihr auch Schwierigkeiten bei der Beschaffung habt!
Greetz,
Michi
Alt 21.08.2003, 17:28   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Nimm einfach diese Teilenummern.
>>> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link <<<
Alt 21.08.2003, 19:01   #7
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Oder geh zu GM und lass dir Blinkerbirnen der Corvette geben... habe ich auch ....
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 17:41   #8
Pimp Daddy
@Lexx
und diese Nummern sind auch zu 100% für den E32 passend? Wenn ja bestelle ich am Montag.
MFG
Pimp
Alt 22.08.2003, 19:06   #9
Amando540i
Original geschrieben von Pimp Daddy
@Lexx
MFG
Pimp
Was macht Ihr fürn Theater. Gibts doch bei BMW zu kaufen.
63 12 2 695 020
3,33€ + MwSt.
Ciao
Amando
Alt 22.08.2003, 19:12   #10
Pimp Daddy
@Amando
lies bitte den Beitrag durch dann wirst du feststellen dass uns dein Posting nicht viel bringt.
Es geht um folgende Teilenummern:
63 12 2 695 020 Glühlampe 2x
63 13 8 361 003 Lampenfassung 2x
61 13 0 000 000 Lötverbinder 6x
61 13 0 005 199 Kontakt (Kabel) 6x
61 13 8 365 356 Gehäuse ( Stecker) 2x
Diese hatte Lexx gepostet als er den Umbau an seinem E38 gemacht hat. Ich wollte halt nur sichergehen dass die Nummern identisch sind mit den Sachen für den E34.
Falls du diese Frage mit ja oder nein beantworten kannst, wäre ich dir sehr dankbar, da ich auch endlich dieses geile Standlicht haben möchte.
MFG
Pimp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
