17.12.2009, 23:21
Fahrzeug: 7er e38 735i Bj - 1997
Wärme kommt erst nach 30 min (e38)
hallo,
nach dem es in zwischen richtig kalt geworden ist, habe ich bemerkt das es mindestens 30 min dauert bis mein auto warm wird ob wohl die temperatur anzeige nach 10 min 90 grad anzeigt ! woran liegt das ?
danke schon mal im voraus !
17.12.2009, 23:30
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
musste mal die suche benutzen, is kein seltenes Thema.
das kann von der zusatzpumpe über die heizventile bis hin zum verstopften wärmetauscher so ziemlich alles sein.
also sollteste passende threads lesen, guckn wie sich das jeweils äußert und wie man es prüfen kann und das dann tun.
18.12.2009, 13:12
Fahrzeug: F02 750iL
Etwas off-topic aber wie lange sollte es denn dauern bis warme Luft aus den Düsen kommt?
18.12.2009, 13:18
sobald die nadel aus dem blauen bereich ist, wie lange das aber dauert, is von Fahrweise und außentemp abhängig, dauert bei zügiger fahrweise logischerweise nicht so lange wie wenn du ihn im stand warmlaufen lässt.
18.12.2009, 13:34
Fahrzeug: F02 750iL
Ok also bei normaler Fahrweise in der Stadt sollte es nach ca. 5 minuten oder 5 km warm werden.
