Alt 18.05.2003, 03:29   #1
Scooby-Doo
Fahrzeug: BMW 750i L - Bj. 92
Standard Standlicht-LED und Bordcomputer ?
ich würde gerne zu dem Xenon-Licht auch vernünftig aussehendes Standlicht haben. Ich dachte an an sowas:
Nur wie verkraftet dass der Bordcomputer?
Danke für Eure Hilfe
Frank
Scooby-Doo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2003, 10:55   #2
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi
ich hatte Sie schonmal drin.
1.Leuchten diese LEDs extrem schwach und bringen IMHO überhaupt nix ausser dem Verkäufer Geld also lass es.
Eine LEd reicht niemals aus um genügend Licht zu erzeugen.
2.Ansonsten der Bordcomputer hat bei mir nie gemerkert und Fehler sind auch nie welche aufgetreten.
Aber meiner Meinung nach bringt das halt nicht wirklich was.
Gruß Dome
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2003, 11:08   #3
Scooby-Doo
schade :( Was gibt es denn für Alternativen, damit das Standlicht zum Xenon-Licht passt und nicht so verboten aussieht.
Und habe irgendwo was über LED-Beleuchtung des Nummernschild gelesen, kann mir jemand diese Streifen löten?
Danke
CU
Frank
Alt 18.05.2003, 11:31   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau mal hier, das sieht schon besser aus
Alt 18.05.2003, 13:10   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original geschrieben von Pimp Daddy
habe genau diese Leds bei mir drin in der Farbe weiss. Erstmal hab ich ja ein paar getauscht, da die eine mehr grünlich und die andere mehr bläulich schimmerte. Ist absolut Dreck und wird bald Standlichtringen weichen.
Die Standlichtleds machen dem BC keine Mucken, aber die KEnnzeichenbeleuchtung mit LEDs, die macht immer so schöne Fehlermeldungen! <<Kennzeichenlicht>>
Aber da gibt es als Alternative für die Kennteichenbel. die normalen Birnen in blau. Ich such die mal und poste was ich meine.
MFG
Pimp
Hi Pimp Dady
wenn du einen Widerstand ( 100 Ohm 2Watt) paralell zur LED lötest schweigt der BC.
Beim Standlicht mit LED kam auch bei mir die BC-Meldung.
Gruß Rottaler2
Alt 18.05.2003, 16:11   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Ich hab bei mir das Standlicht im Scheinwerfer entfernt,das Xenon macht das schon von alleine...sieht aus als wenn immer noch was drin ist....Meldung hab ich auch nicht da ich ja noch die Standlichter und die Begrenzungsleuchten mit dran hab...
gruß Marco
Ich suche:
Alt 18.05.2003, 20:00   #7
Scooby-Doo
Standard DANKE
danke für Eure Hilfe. Werde wohl noch warten, mal schauen ob Pimp Daddy noch was findet. Der Link von Erich gefällt mir ganz gut.
@Erich: Hast Du welche davon verbaut? Und wie reagiert der Bordcompy? Wenn Du welche drinne hast, wo überall - Bremslicht ect.
Noch mal Danke und vieleicht findet sich ja jemand der mir Lösungen mit entsprechenden Wiederständen anbieten kann. Ich hab's nicht so mit Lötkolben, auch wenn es beim Schwert gut geklappt hat.
Frank
Alt 18.05.2003, 20:15   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Habe meine Standlichtbirnen auch gegen weisse LED's getauscht, weil mich beim Xenon die gelben Flecken gestört haben. Null Probleme. Sieht super aus (im dunkeln!!), irgendwie futuristisch, sehr hell. Bin sehr zufieden!
Empfehlung! Vielleicht sind die LED's unterschiedlich!?!
greetz
Björn
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.05.2003, 20:18   #9
Scooby-Doo
Standard @mahooja
was für LED's hast Du genommen? Und gab es Probleme mit dem BC?
Danke
Frank
Alt 19.05.2003, 14:46   #10
mahooja
seven till heaven
Meine sind auch selbstgelötete von ebay, LED auf kleiner Platine, passt genau in die Glassockelbirnenfassung, Farbe weiss. Null Probleme mit dem BC oder CC. Richtiger Effekt natürlich nur im dunkeln, aber auch bei Tageslicht ein Unterschied: statt gelbe Standlichtpunkte jetzt weisse Werde bei Gelegenheit mal ein Bild machen.
greetz
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
