19.01.2010, 03:52
† 18.02.2023
Fahrzeug: G12-740EL (10.2018)
Zündkerzenwechsel/ Seltsamer Mehrverbrauch?
Habe die Zündkerzen gewechselt. Alte und neue Werte sind identisch. Meine Frage an Euch: die Batterie war ca. 7 Std abgeschaltet. Kann sich dadurch die interne Software verändern?
Kann es dadurch zum Mehrverbrauch und evtl. Startschwierigkeiten kommen?
19.01.2010, 07:52
das ist wie ein reset.
Alle Steuergeraete sind wieder auf Basiswert ab Werk. Alles 'angelernte' ist weg wegen fehlender Batterie und nun wird wieder angelernt nach Deiner Fahrweise.
Einfach ein bischen weiter fahren, dann regelt sich das schon.
19.01.2010, 08:00
Langstrecken Gleiter
vorallem beim ersten starten 30 sekunden zündung anhaben bevor man startet - da lernt sich z.b. die Drosselklappe neu an. Das kann manchmal zu problemen beim ersten start von einem Reset führen das die karre läuft wie ein Sacknüsse. Auf jeden fall sollte man nach einem Reset eine längere Zeit fahren!
