Alt 24.01.2010, 18:40   #1
dani_handball
ws. jüngster 7er Fahrer
Benutzerbild von dani_handball
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
Standard Automatikgetriebe schaltet nur noch "manuell"
mein Automatikgetriebe möchte nicht mehr... :(
Wir haben mit einem KFZ Meister 1 Getriebeölwechsel gemacht. Alles gut beachtet wie Getriebe nicht zu warm usw... natürlich mit esso lt 71141...
wir haben aber nur ca. 5,5l hineinbekommen.
dann habe ich den forumler @Lexmaul angeschrieben warum wir so wenig reingekriegt haben. er sagte: ws warm befüllt... ok habe ich mir gedacht. habe dann sofort forumskollege @ISO kontaktiert und ihm dann die ölstandskontrolle gemacht. wir haben dann letzendlich ca. 3dl öl mit so zu sagen "gewalt " reingedrückt. es ging einfach nicht mehr rein. natürlich, vor der kontorlle bzw befüllung getriebe auskühlen lassen...
nach der befüllung haben wir mal den fehlerspeicher ausgelesen, alles gelöscht. dann wollten wir noch die serviceintervallanzeige löschen (nicht wegen dem getriebeölwechsel ) und es ging nicht... der comp meldete immer wieder ein fehler. ok, haben wir gelassen...
dann bin ich mit dem auto losgefahren und dann wollte er nicht mehr ordentlich schalten... d eingelegt im 1ten gang losgefahren dann in den 2ten geschaltet und nicht mehr hoch... bei einer kreuzung stehen geblieben und wollte wieder losfahren aber habe bemerkt, dass das getriebe nur vom 2ten losfährt (rollt sehr langsam und braucht bissl mehr gas). dann habe ich den hebel auf stellung 2 geschoben und mit 40kmh gas losgelassen und den hebel in die stellung 3 gedrückt. plötzlich schaltete er in den 3ten. so gings es bis D also bis 5ten gang... wandlerüberbrückungskupplung schliesst ordentlich. zurück also runterschalten geht auch klar ohne manueller betätigung.
heute klemme ich die batterie über die nacht ab,morgen früh dann spazieren fahren und dann fehlerspeicher auslesen...
falls jemand jz schon 1 tipp hätte, posten bitte
dani_handball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 18:56   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
habt ihr den motor auch beim befüllen laufen lassen?
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 18:56   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Jo, FS auslesen wäre der nächste sinnvolle Schritt...aber wie lange habt Ihr das Getriebe denn abkühlen lassen beim zweiten Mal?
Ihr müsst definitiv mehr als die 5 Liter reinbekommen, wenn Du nen Ölfilterwechsel gemacht hast.
Alt 24.01.2010, 19:01   #4
dani_handball
klar laufen lassen... sonst wär nix mehr reingekommen.
sehr lange. ca 2 stunden im minus draussen und noch ne halbe stunde in der garage wo ca. 17grad warm/kalt ist.
Geändert von Novipec (24.01.2010 um 21:09 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt !
Alt 24.01.2010, 21:03   #5
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Die Kurzanleitung / Link im Forum hast du hoffentlich gefunden. Ansonsten hier: Interner Link) www.7er.com - geffnete Linkseite
Gruß Dirk
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 21:11   #6
dani_handball
hi, danke, aber ich wusste schon wie man es richtig macht
Elektrik: Getriebe: Nach LED-Umbau am Umschalter nur noch "S"-Modus puma BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2009 23:52
"Diva" zickt: Automatik nur noch "R" geht nach Waschanlage.... speedygonzales BMW 7er, Modell E23 5 04.08.2009 14:21
Elektrik: Memory-Spiegel lassen sich nicht mehr "manuell" verstellen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2009 22:08
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
