Alt 03.02.2010, 16:48   #1
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Rückenverkleidung Komfortsitz demontieren
wie bekomme ich die Rückenverkleidung vom Sitz ab ohne was kaputt zu machen. Die obere Verkleidung mit der Holzleiste hab ich ab bekommen.
Die untere mit der Tasche weigert sich total.
Welcher Trick ist da nötig Siehe Bild
Gruß Karl
Dateityp: jpg PIC00010.JPG (60,2 KB, 47x aufgerufen)
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 17:00   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
An einer Seite (im unteren Bereich) von der Seite zwischen Abdeckung und Leder reingreifen und leicht ziehen (zu dir ziehen, wenn du hintern Sitz stehst) Gleichzeitig von der anderen Seite nach innen schlagen.
Die unteren Klammern sind Federklammern die gesteckt sind.
Sind die zwei locker, dann nur nach oben rausziehen.
Hört sich jetzt gaga an...ist aber so
Hier ein Bild von der Rückseite (auf den Kopf gestellt):
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (03.02.2010 um 17:05 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 17:41   #3
Scharly
Ist ab
Danke Dir, guter Tipp. Jetzt gehts weiter mit dem Umbau Beifahrersitz-Memory.
Gruß Karl
Alt 03.02.2010, 18:15   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Hier bekommst du die genaue Antwort.
Es ist eine echte Sch.....rei (wie alles im E38 ) - auch mit der BA solltest du etwas mehr als eine halbe Stunde vorabsehen.
PS am wichtigsten: nicht vergessen, die Lehnenkopf-Verstellung maximal nach vorne einzustellen. Sonst bekommst du nix raus oder drin.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vordersitzruckenlehne Abbau.pdf (273,7 KB, 91x aufgerufen)
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komfortsitz enger ? Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 23 31.08.2012 21:24
Innenraum: Komfortsitz -> Kontursitz? Morg BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2007 17:20
Komfortsitz im Fond hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 28 20.12.2005 14:43
Standardsitz/Komfortsitz pd600 BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
