12.01.2010, 09:18
Fahrzeug: E 30-Cab.(1991);E 32 735iA (02.90);E24 635 CSi (12.81)
Frontscheibenheizung funktioniert nicht!
Hallo Kollegen,
bei meinem 735 iA R6, 02 90, geht die Frontscheibenheizung und die Waschdüsenheizung nicht.
Die Sicherungen 9 und 29 sind ok, Spannung liegt an.
Zuständig soll das Relais K 8 sein, dieses ist bei mir gelb und ca. doppelt so hoch wie ein normales Arbeitsrelais.
Wegen der vielen Varianten bin ich nicht sicher ob dieses Relais das richtige ist (abzählen von links oben nach rechts).
Die Werkstatt kann nur nach Farben unterscheiden.
Weiß jemand genaues?
Peter
12.01.2010, 10:03
Fahrzeug: E38 740iA FL
hab das gleiche problem, bei mir fehlt die freigabe vom IHKA A11 also dem Steuergerät für die klima.
zu messen am K8 pin 85b. an diesem Pin kommt bei mir kein masse signal. deshalb geht die frontscheibenheizung nicht.
das gleiche bei meiner heckscheibenheizung, am relais fehlt die freigabe vom A11.
kann jemand erklären was da fehlt warum die masse freigaben vom A11 nicht kommen? oder wie man es herausfinden kann???
12.01.2010, 12:17
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Bitte die Spinnweben wegkratzen und dann lesen.
Da steht alles drin, was ihr wissen müßt.
http://www.7-forum.com/forum/5/front...ehte-5842.html
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (12.01.2010 um 12:22 Uhr).
12.01.2010, 12:56
ja aber der beitrag löst mein problem nicht.
die frage bleibt warum am K8 kein signal vom steuergerät kommt zum schalten der heizung. und hinten fehlt das selbe signal am relais für die heckscheibenheizung.
das überbrücken nutzt mir nix, das habe ich schon probiert, da funktionieren beide heizungen. aber es muß ja auch von allein gehen.
zumal meine heckscheibenheizung vor kurzen noch ging und jetzt nicht mehr. und das mit der frontscheibenheizung ist mir erst im winter aufgefallen.
12.10.2010, 21:26
Aus Freude am Sparen
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Servus,
wollte kein neues Tehma starten deshalb mach ich mal hier weiter. Heute wurde die Frontscheibe getauscht. Mit Scheibenheizung und Grünkeil. Im Motorraum, da wo die Wasserschläuche der Scheibenheizung verlaufen (neben dem Sicherungskasten), ist nun ein leichtes klopfen zu vernehmen. Als ob etwas gegen die Plastikabdeckung klopfen würde. Im Auto ist dieses Geräusch auh zu hören. Vlt. sogar etwas besser, da der Motor dieses Geräusch nicht übertönt.
Hat einer ne Idee was das sein könnte? Müssen sich die Leitungen bzw. das System erstmal vollpumpen
gruß
Jonas
12.10.2010, 22:23
Fahrzeug: F30
Die Scheibenheizung ist elektrisch, das Feld unter dem Wischer. Das mit den Schläuchen sind die Heizventile für die Innenraumheizung, die werden getaktet. Das Geräusch sollte bei laufendem Motor innen nicht hörbar sein. Falls doch, kann was an der Befestigung defekt sein, dass sich das Klacken überträgt.
18.10.2010, 06:57
Hat mitlerweile jemand eine Lösungsansatz für mein Problem?
"bei mir fehlt die freigabe vom IHKA A11 also dem Steuergerät für die klima.
das gleiche bei meiner heckscheibenheizung, am relais fehlt die freigabe vom A11."
Bin am verzweifeln damit und nun geht es wieder los das ich alle Scheiben kratzen muß und die Wischer vorn fest frieren.
Bitte um Hilfe.
