17.02.2010, 08:52
Fahrzeug: 730i V8 EZ:06.93/ Prod.Dat.: 11.06.92
Kleiner V8 rumpelt u. pumpelt!!!
Hallo Leute,
kamen gestern aus dem tiefsten Thüringer Wald wieder, glitten so gemächlich zwischen 140-160kmh über die Autobahnen, musste dann mal kurz abbremsen und verspürte beim beschleunigen ein Wackeln und Ruckeln im ganzen Wagen und auch die Beschleunigungswerte waren echt schlecht, als wenn der Wagen nicht auf allen Zylindern läuft!
Die letzten 100km haben wir dann noch gemächlich nach Hause geschafft.
Der durchschnittliche Verbrauch ging dann auf diesen 100km so um 1l in die Höhe.
Die Drehzahl im Stand steht nur noch bei 500 U/min und auch im Stand ruckelt der Wagen.
Hatte es bislang nur einmal nach längerem Warmlaufen lassen, hatte sich dann aber nach ca. 2 km wieder gelegt!
Was kann das sein, bzw. wo fängt man da zuerst an zu suchen?
Grüße aus Münster
Frank
17.02.2010, 20:47
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
17.02.2010, 21:38
Fahrzeug: e38
also ich würd in deiner stelle erstmal nach der kw entlüftung schauen,bevor den teufel an die wand malst. gruß Mike
17.02.2010, 23:44
Würde mal sagen durch seinen Post in diesem Beitrag:
http://www.7-forum.com/forum/5/klein...on-133892.html
hat sich die Sache erledigt.
Kompression wurde gemessen und ein Pott bringt nichts.
Die Membrane hat ja nichts mit der Kompression zu tun...
Gruß...
18.02.2010, 09:55
danke für die Antworten, aber ist kommt ja meistens schlimmer!
Frank
