Alt 24.02.2010, 16:32   #1
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Standard Frontscheibe wechseln,neues Update?
Hallo zusammen...muß beim wechseln der Frontscheibe ein neues update aufgespielt werden,wegen des Regensensors z.B.
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 17:23   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ja, und dabei wird wahrscheinlich auch die Standheizung und das ASK gewechselt werden müssen...
spaß beiseite: nein, es wird einfach der alte sensor wieder aufgeklebt.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.02.2010, 21:06   #3
KORALLEN
jetzt hab ich aber grad gelesen,dass "esau",nach dem Scheibenwechsel den Regensensor neu initialisiert hat....also doch über update,oder wie geht das ?
gruß Rolf
Alt 24.02.2010, 21:12   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
habe schon zwei mal die Scheibe gewechselt, da wird nichts initialisiert, das passierte bei mir zuhause in der Garage.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (24.02.2010 um 21:31 Uhr).
Alt 24.02.2010, 21:20   #5
warp735
Mr. Diesel
init heisst den sensor auf die neue scheibe "anlernen", hat nix mit einem update zu tun.
Alt 24.02.2010, 21:38   #6
KORALLEN
ok,und wie geht das ?
Guß Rolf
Alt 24.02.2010, 21:50   #7
warp735
Mr. Diesel
Bedingt durch das optische Verfahren ist eine Anpassung des Regensensors an die Frontscheibe erforderlich. Diese Anpassung erfolgt bei der Initialisierung.
Voraussetzung für eine fehlerfreie Initialisierung ist, dass die Frontscheibe im Bereich des Regensensors trocken, sauber und fehlerfrei ist.
Die Initialisierung wird mit der Servicefunktion ”Regensensor initialisieren” im BMW Diagnosesystem durchgeführt. In der Servicefunktion werden die Anpassungswerte im Regensensor gelöscht. Anschließend erfolgt die Anpassung der Sensorik an die Frontscheibe nach folgendem Ablauf:
Regensenor ausschalten
Klemme 15 und Klemme R ausschalten
Klemme R und Klemme 15 einschalten und 10 Sekunden warten
In den 10 Sekunden Wartezeit werden die neuen Anpassungswerte ermittelt und gespeichert.
Eine Initialisierung des Regensensors ist erforderlich:
Nach Erneuerung der Frontscheibe
Einbau eines gebrauchten Regen-Fahrlichtsensors
Hinweis: Ein gebrauchter Sensor muss vorher codiert werden!
Alt 24.02.2010, 22:05   #8
KORALLEN
Top!
danke...perfekt...klare Aussage
Alt 25.02.2010, 09:17   #9
warp735
Mr. Diesel
wie horst aber schon gesagt hat: das ganze MUSS nicht gemacht werden. nur sinnvoll, da es evtl. zu fehlfunktionen (dauerwischen etc.) kommen "kann"
mfg Benni
Karosserie: Wo die Frontscheibe wechseln lassen ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 25 05.09.2009 20:45
Karosserie: Frontscheibe wechseln und Zubehör eeprom BMW 7er, Modell E38 11 26.09.2008 15:52
Tuning: Taz sein neues Update Tazman BMW 7er, Modell E32 22 03.02.2008 10:47
Stammtischhomepage hat neues Update Mike750i Stammtische 6 06.03.2005 09:17
Neues auf Johan & Sean's Seite - update- Erich BMW 7er, Modell E32 16 23.11.2003 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
