20.12.2011, 13:57
Fahrzeug: E32 730i Bj 10.90 & E31 Bj 12.93
Zündaussetzer wenn kalt (LMM?)
Hallo Leute,
habe mal wieder ein Problem mit meinem Dicken ( 735i e38 Bj 1/98). Wenn ich ihn Kalt starte rüttelt und schüttelt er sich als wenn er nur auf 6 oder 7 Zylindern laufen würde. (ich denke er läuft auch nur auf 6-7 Zylindern). Im Fehlerspeicher sind immer nur folgende Fehler aufgeführt.
Lambdasonden
Kennfeldkülung
Zündaussetzer auf unterschiedlichen Zylindern
Ich habe mittlerweile folgende Teile getauscht.
Beide Lambdasonden
Alle Zündspulen
Zündkerzen
Vendtildeckel Dichtungen
Doppel-Temperaturschalter
Nockenwellensensor
Und das Problem ist immer noch da. Wie gesagt nur wenn er ganz kalt ist.
Hat einer vielleicht das Problem auch schon mal gehabt oder hat eine Idee.
Was ist mit dem Luftmassenmesser? Wenn er Defekt ist muss er dann im Fehlerspeicher abgelegt sein oder hat schon mal einer einen Defekt ohne Fehlerspeicher gehabt.
So langsam bin ich mit meinem Latein am ende.
Ich sage schon mal im Voraus besten Dank für eure Hilfe auch wenn keiner mehr einen Rat für mich habt.
20.12.2011, 14:20
...Freude am Tanken.
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
kann Dir zwar auch nicht helfen, aber dies Problem wollte ich auch gerade posten,  , wobei bei mir läuft er auf Gas normal nur im Benzinbetrieb, egal ob kalt oder warm fehlt mindestens ein Zylinder.......
vielleicht hat jemand ne Idee uns beiden auf den richtigen Weg zu bringen.
Eins muss ich noch anmerken: Getauscht habe ich noch nichts........
MfG
Bernd
20.12.2011, 18:29
Freude am Basteln
MfG
Bernd
ich sag mal bei dir könnte es ja fast nur ein einspritzventil sein
oder benzinpumpe die nicht richtig fördert! wie sieht es denn bei last im benzeng betrieb aus?
20.12.2011, 19:46
Also unter Last gibts keine merklichen Probleme.
Kann doch eigentlich nur ein Problem der Benzinzufuhr sein.
Denke ich.Ist halt blöd erst mal alles auf Verdacht zu tauschen ....
Mfg
Bernd
20.12.2011, 19:53
Freude am Basteln
Mfg
Bernd
so sehe ich das auch...das klingt nach nicht genügend druck auf der leitung (deines fahrzeuges  )
kann natürlich einige ursachen haben.....
-benzindruckregler
-Benzinpumpe
-evtl.filter? wobei ich den erstmal ausschließen würde
-einspritzventile
bin natürlich kein experte....aber es hört sich danach an
20.12.2011, 19:56
Freude am Basteln
aber du schreibst ja nur im kalten????
20.12.2011, 19:59
Freude am Basteln
du weist aber schon das wenn der Lmm nicht funzt das die lambdareglung nichts mehr macht????
war bei mir so....
habe noch ein LMM da....
hatte den bei mir ausgebaut und nen neuen rein weil ich dachte das der defekt ist....aber der neue macht das selbe....also wenn du willst kannst ihn haben
20.12.2011, 20:44
zum LMM hätte ich da mal ne Frage, habe den Stecker im Benzinbetrieb abgezogen ......nichts, keine Veränderung........wieder draufgesteckt.....dann hat ist er ausgegangen. Ist der jetzt noch OK oder eher nicht ? Müsste der Motor denn nicht auch eine Regung zeigen, wenn ich den Stecker vom LMM abziehe, oder nur beim wieder draufstecken ?
20.12.2011, 21:31
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Ich habe das gleiche Problem, bin schon seit einiger Zeit dran. Deutliche Besserung hat der Wechsel der Dichtungen der Ansaugbrücke gebracht, die waren bretthart
20.12.2011, 21:34
Fahrzeug: BMW E12 525
MfG
Bernd
So wie Du es schilderst muß eine Einspritzdüse nicht Funktionieren.
MfG Dimi
