Alt 19.02.2010, 19:15   #1
barthel
Fahrzeug: E32 Higline750iLA EZ 4/94 und ein E38 740D EZ 4/2000
Standard Suche Hilfe beim Ausbau der Türgriffe hinten außen
Wer kann mir mal eine kleine Ausbauanleitung der hinteren Türgriffe außen senden?
hab ein E32 735 iAL BJ 89
Geändert von barthel (19.02.2010 um 23:26 Uhr).
barthel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 22:47   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
geht es um den Türgriff oder dessen Blende zum die Tür lackieren???
Also bei mir NFL-Modell) ging die Blende folgendermaßen wech:
An der Stirnseite der Türe ist ein kleiner Plastikstopfen der raus muss,
dann kuckste mal mit ner Lampe rein, dort ist irgendwo eine Metalllasche,
diese mußt du mit einem abgewinkelten Schweißdraht oder ähnlichem entweder zu dir her ziehen oder von dir weg schieben (weiß ich nicht mehr) und schon kannst du die Blende weg nehmen.
Um den GGriff weg zu montieren wirst du glaub nicht drum rum kommen die Türverkleidung abzumontieren.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.02.2010, 23:01   #3
barthel
Standard Türgriffbeleuchtung einbauen
Ich will mir LED - Türgriffbeleuchtung einbauen lassen, dazu muss der komplette Griff raus.
Alt 19.02.2010, 23:04   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
das Golden was man sieht, wenn der Stopfen ab ist, muss gedrückt werden.. dann kann die Blende abgemacht werden...
nur dran gehts dann glaube nur wenn die Türpappe ab ist da man ja an den Goldenem ziehen müsste..was aber schwer ist bei dem kleinen Loch
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 23:10   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja, nehme die Tuerbekleidung ab. Wenn Du naemlich die Veriegelung fuer den Tuergriff wieder Festdruecken willst, dann kann es sein, er geht nur in eine Sicherung, und "Springt" bei der hinteren raus. ist aber ein wenig "fummelig", um da dran zu kommen.
Gruss dansker
Alt 19.02.2010, 23:12   #6
Scheitig
zum kompletten ausbau des Griffes musste bei mir (vorne) (habe ich heute erst gemacht alles) die Fensterführung abgeschraubt werden, die Schraube befindet sich hinter dem gummi....
Alt 19.02.2010, 23:16   #7
Scheitig
dann ist mir noch eingefallen, das ich die eine Blende die an der Griffmechanik ist , in der Tür abschrauben musste, da ich es nicht gechafft habe das Ganze von dem Hebel, das den Schnapper bedient, zu heben
was für ein Satz
Alt 19.02.2010, 23:20   #8
barthel
Standard ist der ausbau gleich
ist der ausbau von hinten und vorne gleich? gibts da keine eba??
Alt 19.02.2010, 23:23   #9
Scheitig
also eine Schritt für Schritt Anleitung gibts glaube hier direkt nicht...
irgendwo habe ich mal eine Englische gesehen...weis nicht mehr wer se verlinkt hat...
Ich habe meinen Griff heute auf die "lernen durch selbermachen" Methode ausgebaut...
Alt 19.02.2010, 23:25   #10
barthel
Standard zeitaufwand
wie lange hast du für die Lehrstunde gebraucht?
E38-Teile: Türgriffe außen (VFL) kompletter Satz Jippie Biete... 1 29.10.2012 14:32
Innenraum: Brauche Hilfe beim Ausbau der Interieurleisten waginator112 BMW 7er, Modell E38 7 04.10.2009 22:58
E38-Teile: Türgriffe Außen Spucki09 Biete... 0 11.01.2009 19:55
Hilfe,beim Ausbau der Mittelkonsole! dodas BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
