Alt 04.03.2010, 15:25   #1
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Standard Bordspannung beim 740d..?
Hallo!
Ich habe folgendes problem: Bordspannung laut (BC) ist nicht höher wie 12,6 beim laufendem Motor. Ist es nich zu wenig?
Oder der Lima Regler soll ausgetauscht werden?
Fahrzeug e38 740d BJ 1999
LG Mischa
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 15:38   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Leerlauf oder Fahrt?
Alt 04.03.2010, 16:09   #3
Mikhail740d
Beim Fahrt und im stehen wen ich gas gebe, und manchmal auch ohne gas geben, aber höher als 12,6 wirds nicht!
LG Mischa
Alt 04.03.2010, 16:34   #4
Bastl
V12-infiziert
Würd ich mir keine Sorgen machen - auf das Schätzeisen im Kombi kannste eh nicht zählen.
Ansonsten direkt an der Lima oder Batterie messen lassen!
Alt 04.03.2010, 17:37   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist regelmässig die batterie leer?
wenn nich --- dann vergiss die 12,6V --- oder miss mal mit einem meßgerät direkt an der batterie
bei mir zeigt das SBC (schätzbordcomputer) auch nie mehr als 13,2V... an der batterie sind es trotzdem um die 13,9V
Geändert von knuffel (05.03.2010 um 17:34 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
Alt 04.03.2010, 18:48   #6
Mikhail740d
Ja, die Batterie ist leider oftmals leer.
Selbst manchmal, wenn ich das Auto kurz ausmache und dabei Radio höre und die Zündung an ist, springt es manchmal nicht mehr an.
Ich habe schon einen Termin für die Batterieprüfung am Samstag.
LG Mischa
Wie viel muss es den sien an der Lima und wie viel an der Batterie?
LG Mischa
Alt 05.03.2010, 06:16   #7
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Micha,
meine Lima liefert 13,7 Volt. Wieviel es an der Batterie sind kann ich dir nicht sagen. Aber als es letztens so kalt war hatte ich auch nur 11,1 Volt Bordspannung vor dem starten des Motors. Während des Startvorgangs viel die Spannung sogar auf 7,8 Volt aber er sprang ohne Probs an.
Viel Erfolg, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 07:29   #8
Mikhail740d
warum hast du nach Batterie gefragt, hast du auch solche Problem gehabt?
LG Mischa
Alt 05.03.2010, 15:09   #9
PacificDigital
nun... die 13,9V von denen ich sprach, die erreiche ich auch nur wenn die batterie voll ist!
also wenn deine batterie wegen häufigen kurzstreckenfahrten mit heizung, licht radio etc. nicht voll wird, dann ist die anzeige in deinem combi gar nicht mal so daneben...
du musst davon ausgehen dass deine batterie ca. 2-3 std fahrzeit benötigt um wirklich auch im winter voll zu werden... durch verbraucher, wie eben licht, heizung, scheibenwischer, sitzheizung, stereoanlage, die versorgung der ganzen microelektronik im e38 (benötigen ja auch strom), wird die ladeleistung der lima reduziert... wenn deine lima nun 150A (bei ca. 2000-3000 1/min) liefern kann... bereits 80-120A durch die ganzen verbraucher aufgefressen werden... so musst du, um eine 110AH batterie zu füllen eben 2-3 std fahren.... aber nicht mit 1200-1500 1/min sondern eben eventuell "manuell" im kleineren gang damit auch genug saft erzeugt wird
okay... du kannst die batterie auch mal 2 tage an ein ladegerät hängen... dann ist sie auch wieder voll
aaaaber nur mal schnell über nacht dranhängen bringt bei nem 4A-ladegrät leider nur ca. 1/3 der kapazität (4Ax8h=32AH) ... zum starten reichts... aber von ner vollen batterie zu sprechen ist dann ein irrtum
Geändert von knuffel (05.03.2010 um 17:36 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt
Alt 05.03.2010, 15:24   #10
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
14,4V pumpt die Lima maximal, und 13,8V ist die Ladeschlussspannung einer Batterie, also ist sie bei 13,8V auch voll.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Ölpumpenschrauben beim 740d (M67) Lebowski BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2013 18:26
motorhalterung tausch beim 740d ChubbyChucker BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2008 19:14
div. Änderungen beim 740d Hawkster BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2004 13:32
Chiptuning beim 740d Diesel BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2004 12:05
Plötzlicher Motorausfall beim 740d Kurt BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2003 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
