16.03.2010, 09:58
Getriebenotprogramm
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 735i folgendes Problem.
Nach kurzer Zeit ( beim Anfahren ) kuppelt sich das Getriebe aus, der Motor dreht hoch wie im Leerlauf und das Getriebenotprogramm geht an. In anderen Fällen verschaltet es sich und geht dann auch ins Notprogramm. Bis vor einigen Tagen hatte ich noch nie Probleme mit dem Getriebe, es hat bisher total weich geschalten.
War natürlich schon beim auslesen des Fehlerspeichers, da war nur ein ABS Problem abgelegt dass dann leider gelöscht wurde ohne dass man jetzt noch weiß was genau beschrieben war...(leider ). Das Öl ist übrigends auch voll.
das Getriebe geht weiterhin ins Notprogramm, der ABS Fehler wurde nicht wieder abgelegt.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte oder wer mir helfen kann ?
vielen Dank im vorraus
gruß rainer
17.03.2010, 09:11
Mr. Diesel
mit so nem spruch werdens sicher noch bedeutend mehr
mfg Benni
17.03.2010, 09:13
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
1. ein anderer ton wär angebracht. Damit erreichste nämlich nix
2. Fahr zu ZF, die werden dir da eher helfen können wie BMW, weils deren Getriebe is.
Da kann man auch vorab anrufen und das Problem schildern, dann kriegste meist schon eine Antwort.
17.03.2010, 09:24
the real freak since 2002
Re.
Zitat von 740schnitzer
îst ja wahnsinn wie viele leute einem hier helfen,
DANKE
Nach 6min erwartest Du gleich eine Lösung für Dein Problem ???
Wie hast Du es den 9 Monate im Bauch Deiner Mutter ausgehalten
Nun zu Deinem Problem ;
Der im Fehlerspicher abgelegte ABS Fehler hat nichts mit Deinem getriebe Problem zutun - wenn dieser gelöscht und nicht mehr wieder im Fehlerspeicher abgelegt wird, ist dies hinfällig ...
Wenn im aut. Getriebe ausreichend Öl vorhanden ist und die Boardspannug (Batterie) in Ordnungs, bleibt Dir leider nur ein Weg und dieser führt zu einem Spezialisten ...
Um verlässlich die Ursache zu finden, muss das Getriebe ausgebaut und geöffnet werden ...
17.03.2010, 09:37
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hi Freak, es sind 24 h und 6 min, er hat also schon recht lange ausgehalten..
Hi Rainer, wie freak schon beschrieben hat, wuerde ich mich an einen Spezialisten wenden, ZF in Holzwickede oder User Hydromat im Sueden,
je nachdem, was naeher ist.Es sei denn, Du kennst jemand Kompetentes
in Deiner Naehe.
Fuer o.g.Adressen und Namen mal die Suche bemuehen, da hastes direkt.
Gruss Malin
17.03.2010, 10:50
Fahrzeug: .................
Hat BMW den Fehlerspeicher ausgelesen und den Getriebeölstand überprüft
Haben die das,bei laufenden Motor und kalten Getriebe gemacht ?
Das wird meistens falsch gemacht !
Gruß Franz
17.03.2010, 11:07
Individualist
Fahrzeug: E38 740i Individual,Volvo 850, H.-D. Panhead Bj. 1962
*klugscheißmodus an*
Es waren nur 23h 6 min...
17.03.2010, 19:58
seit 19.2.19 Nichtraucher
DANKE
stimmt... man hätte wenigstens einen kleinen hinweis auf " Suchen" geben können... schliesslich wurde dieses thema bereits oft beschrieben...
auch wenn man bereits 24std. registriert ist, so hatte man sicher noch keine zeit zu lesen
ps: vorsicht ironie
