Alt 03.04.2010, 20:31   #1
fzrgsxr
Fahrzeug: E38 740iA 07/94
Standard Richtiger Luftdruck bei 20 Zoll?
Hallo Leute, mal ne ganz banale Frage, weche Luftdrücke fahrt ihr bei 20zoll?
Danke im voraus
fzrgsxr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 21:17   #2
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Servus!
Also ich habe bei meinen Alpis vorne 2,5 und hinten 2,8 Bar intus!
Kommt natürlich darauf an ob 725tds oder 750iL!
Abrieb bei meinem letzen Satz war so wie es sein muss!
Kakteenstreichler
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 01:03   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,kommt auf´s Fabrikat an,steht alles in der Reifenfreigabe,ausfüllen und absenden,kommt dann vom Erzeuger zurück.
Bei uns in Ö muß man die sowieso mitführen,wenn man ein anderes Farikat drauf hat als vorgeschrieben (z.B.Alpina´s-Michelin).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenfreigabe: Empfehlung Autoreifen - Pneus Online
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 04.04.2010, 09:39   #4
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
vorn 2,65 bar hinten 2,85
bei 245/35 und 275/30 r 20
empfehlung vom reifenhersteller
v.3,3 h. 3,1 bei voller Ausnutzung der zul Achslasten
Ein Anruf bei deren Techniker brachte in Bezug auf den Teillast-luftdruck nicht wirklich befriedigendes ERgebnis.
Ich solle 0,2 bar weniger farhen als bei Vollast. War mir aber nach den ersten 2 TAgen zu hart. Hab jetzt oben angegebenen Druck drauf und werde mal sehen wie sich das Verschleißbild so verhält. Glaube aber, dass das Profil eh für das Fahrwerk des 7ers nicht taugt.
Und Djwebstar hat ja fast den gleichen Druck drauf. Dürfte also nicht so vekehrt sein.
Gruß M. und schöne Ostern
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 12:04   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
vorne 3,6
hinten 3,0
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 12:08   #6
Da Grunzl
Hy,schön das hier alle verschiedene Luftdrücke schreiben und keiner dazu sagt bei welchem Reifenfabrikat.
Ich muß z.B. 2,5-2,7 (Michelin)fahren,jetzt frag ich mich was das dem TE bringen soll,wenn jeder andere Reifen fährt und er selber nicht dazu schreibt was ER fährt.
Alt 07.04.2010, 12:31   #7
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von B12 Beitrag anzeigen
vorne 3,6
hinten 3,0
Daniel
ist das nicht etwas zuviel des guten
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 13:18   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Du hast völlig Recht!
vorn Michelin Pilot Sport 245/40ZR20 3,6 Bar
hinten Michelin Pilot Sport 275/35ZR20 3,0 Bar
@CLLIVE
das ist der Druck, bei dem die Reifen gleichmässig abgefahren werden.
Über 307.000 km waren nötig um das zu ermitteln
Für den vorderen ist das bereits knapp über dem Drucklimit
Daniel
Alt 07.04.2010, 13:30   #9
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Naja meiner Meinung nach, ist eine ungleichmässige abnützung besser als das es dir den reifen von der felge sprengt.
Alt 07.04.2010, 13:51   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Du weist aber schon, daß bei der Montage durchaus mal 10 Bar und mehr verwendet werden?
So leicht sprengt es keinen Reifen!
Daniel
Felgen/Reifen: Luftdruck 20 Zoll RSC krie6hofv BMW 7er, Modell F01/F02 2 07.04.2010 09:33
Felgen/Reifen: Empfohlener Luftdruck Breyton Magic 22 Zoll sozialesAbseits BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.03.2008 19:05
Mal ein richtiger Dampfhammer!!!! Homer76 eBay, mobile und Co 0 17.06.2006 19:03
Richtiger Reifenluftdruck bei 20 Zoll Reifen englima BMW 7er, Modell E38 10 16.07.2004 09:47
Richtiger Luftdruck - Verwirrung komplett !!! daddydj BMW 7er, Modell E32 22 06.06.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
