10.04.2010, 23:23
Ventilspiel bei Motor Kalt: Einlass, und Auslassventil: 0,30
" " " Warm: " " " : 0,35
Das ventilspiel, zwischen Ventilschaft, und Exenter,am Kipphebel Einstellen.
Warum zwischen den beiden Wagen, laut deiner "Aussage", so ein grosser Unterschied besteht, dazu muesste man eigentlich etwas mehr von der "Vorgeschichte" des Wagens Wissen. Zb. Evtl. durchgefuehrte Reparationen(Austausch, ZK, Nocke, usw.)
gruss dansker
11.04.2010, 01:08
_________________________
Zitat von dansker
Ventilspiel bei Motor Kalt: Einlass, und Auslassventil : 0,30
Ventilspiel bei Motor Warm: Einlass, und Auslassventil : 0,35
Und genau das wird meißtens vernachlässigt oder falsch eingestellt
11.04.2010, 10:26
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Leuchtet die EML Kontrolle auch kurz auf nach Zündung einschalten ?
Wenn nicht ist wahrscheinlich dein Kombi defekt und er läuft im Notlauf.
Weiteres Symptom dieses Fehlers ist auch ein nicht funktionierender Tempomat.
lg
f.
11.04.2010, 11:17
Fahrzeug: 735 i (12/91)
EML bei dem Bj. eher unwahrscheinlich , oder?
11.04.2010, 12:39
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Warscheinlich 22 Jahre vom Rentner gefahren.
Ich würd mal nen großen Kundendienst machen, auch Benzinfilter usw. wechseln und dann mal schaun obs besser wird. Und dann mal ne längere Strecke auf der Autobahn richtig Gas geben. Hat schon wunder bewirkt
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
11.04.2010, 13:07
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
wie kann man denn beim R6 das definieren, dass die Leistung fehlt? Meiner fährt sich so ganz gut, aber ich muss schon ziemlich tief aufs gas drücken, bis er bissl abzieht. Kann aber auch mit dem langen Gaszug zu tun haben. Hat jemand da ne Anleitung, wie der zu wechseln ist?
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
11.04.2010, 14:35
Wenn er die angegebene Höchstgeschwindigkeit nicht mehr erreicht.
Gaspedal Vollgas = Drosselklappe ganz offen
Ist das nicht der Fall, lässt es sich einstellen.
11.04.2010, 15:05
powered by dansker
Ja, muss ich mal an dem Ding ziehen udn schauen ob die DK ganz aufgeht. Aber der gaszug ist schon bis zum Anschlag aufgedreht. Ist wohl bissl ausgeleiert. habe auch einen liegen, aber weiß net so richtig wie der getauscht wird.
11.04.2010, 15:16
Das war es bei mir mit einem neuen Zug auch fast
Ich kann mir nicht vorstellen, das der Zug mit den Jahren länger wird.
Grund des Tauschs bei mir war nicht die Länge, sondern das der Zug nicht mehr sauber gelaufen ist.
Unten am der Gaspedalumlenkung aushängen, dann vom Motorraum aus, aus der Spritzwand ziehen. Ist nur gestöpselt
