Alt 28.04.2010, 16:37   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Weg mit dem Reserverad ?
Hallo Sevener,
Ich würde mich gerne dafür entschieden: raus mit dem Reserverad, drin jetzt eine Spraydose - ergo mehr Raum, weniger Gewicht.
Ob das auche eine vernunftige Lösung ist, oder ? (jaja ich weiss schon, die Dose wird auch nicht einen zerrissenen Reifen reparieren !) - Irgendeine Erfahrung von euch darüber ?
Dateityp: jpg Tirerepair.jpg (13,2 KB, 15x aufgerufen)
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 16:39   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenns mir den reifen zerreißt lass ich mich abschleppen, dafür hab ich ja den adac.
Reserverad is schon lange raus.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 28.04.2010, 16:55   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Lol super,
bis der Vogel da ist, dauert mal ne gute Stunde. Da ist mir meine Zeit mehr wert als das bissl Raum und Gewicht. Und alt genug den Reifen dann neu machen zu lassen und trotzdem fahren zu koennen bin ich auch.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 17:05   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
1. Für unsere Reifengrößen brauchst du von dem Zeug mindestens 2 Dosen um einen fahrbereiten Zustand zu erreichen... ist aber auch darauf vermerkt bis zu welcher Größe das reicht. Meistens so Golf-Bereifung; 195er auf 15" oder so...
2. Du musst dir klar sein, dass du dir mit dem Schmodder die komplette Felge einsaust... bevor da ein neuer Reifen draufkann (und es muss ja ein Neuer drauf, ist ja nur ne Notlösung) muss die Felge aufwendig gesäubert werden....
3. Hilft das Zeug auch nicht in allen Fällen.. hast du ja selber schon angemerkt...
Ich würde sagen: wenn Reifen raus dann ganz und bei ner Panne den Abschlepper rufen, das komische Zeug ist ein total schlechter Kompromiss...
Oder halt Run-Flats aufziehen...
Insgesamt halt ichs aber für Quatsch, was soll das bringen, bei einem 2t-Auto das 30kg Ersatzrad einzusparen?
Klar- bei den Gasfahrern stellt sich die Frage- aber sonst?
Kai
Geändert von KaiMüller (28.04.2010 um 17:14 Uhr).
Alt 28.04.2010, 17:10   #5
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Kommt mir nicht mehr in den Reifen. Ich hab den Gummi abziehen lassen, 2 Stunden geschrubbt wie ein Vollidiot um den Scheiß wieder abzukriegen.
Ein Ersatzrad und zwar ein vollwertiges ist bei mir ein muss, sonst kauf ichs Auto nicht.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 17:26   #6
palermo740
Benutzerbild von palermo740
Fahrzeug: E65 -740i (06.07)
Habe die Erfahrung schon damit gemacht,nie wieder damit........
1.Felge sieht unter aller sau aus,viel Spass beim sauber machen
2.du brauchst mindestens 2 Dosen,wegen der reifen Größe 235-245-255-275
3.der Schrott hilft nicht wirklich,reifen war nur halb voll usw.....
also ich persönlich nie wieder,lieber ein Ersatz Rad im Kofferraum sicher ist sicher.
palermo740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 17:30   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei meinem e36 mit 16" hat es damals überhaupt nicht funktioniert, obwohl nur eine kleine Schraube drin war.
Evtl. ist das Zeug mit den Jahren besser geworden aber bei mir war es nur eine riesen Sauerei beim Reifenwechsel der Reifenhändler freut sich auch wenn das Zeug über die ganze Maschine läuft
Im Winter fahre ich mit Ersatzrad, weil Normalreifen, im Sommer mit Runflat-Bereifung darum lasse ich es dann raus.
Alt 28.04.2010, 17:39   #8
werty
Fahrzeug: xxx
Beim 728i merkt man die 30kg schon, zumal man auch noch den Wagenheber draußen lassen kann
Ich fahre meist nicht weit und von daher habe ich das Ersatzrad auch rausgeworfen und mir solch eine Dose zugelegt. Wie oft hat man denn schon einen Platten ? Bei weiten Strecken würde ich aber lieber das 5te Rad mit nehmen.
Alt 28.04.2010, 17:46   #9
KaiMüller
OK, Wagenheber nochmal 2,3kg...
Ich bezweifle trotzdem, dass man das merkt; auch beim 728
Da müsstest du auch vor jeder Fahrt nochmal ordentlich kacken gehen- wegen dem enormen Gewichtsvorteill..
Kai
Geändert von KaiMüller (28.04.2010 um 18:01 Uhr).
Alt 28.04.2010, 17:53   #10
ChrisE31
Benutzerbild von ChrisE31
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Irgendwie habe ich kein vertrauen zu solchen Produkten da "schleppe" ich lieber mein Reserverad mit.
Ausserdem habe ich eine Styling 37 Felge als Reserverad.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass man bei 2 Tonnen 30 kg merktß!
Also bei meinen 750 würde ich den Unterschied wohl kaum merken
ChrisE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reserverad bei Mischbereifung? e39_hh BMW 7er, Modell E65/E66 15 06.06.2009 09:00
Reserverad-Woofer RoadRunner BMW 7er, Modell E32 14 11.07.2003 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
