Alt 27.04.2010, 20:06   #1
black_pearl
Fahrzeug: BMW 120d F20
Standard Welche Pumpe für Scheinwerfer- bzw. Scheibenreinigung?
ich steig in Bezug auf meine Scheinwerfer- bzw. Scheibenwaschanlage noch nicht ganz durch.
An dem kleinen Intensivbehälter befindet sich eine Pumpe, am unteren Behälter (unter dem Luffi-Kasten) für die Scheinwerferwaschanlage sitzen gleich zwei Pumpen. Eine davon ist identisch mit der von der Intensiv-Reinigung...
Aber warum sitzt bei mir keine Pumpe an dem großen Behälter neben der Intensivreinigung?
Klärt mich doch bitte mal auf!
Danke im Voraus.
LG
Tobi
black_pearl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 21:44   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
mach mal n Foto!
Ein Behälter für Wischiwaschi und keine Pumpe dran?
Das klingt warlich seltsam!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.04.2010, 22:34   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich verstehe auch nicht ganz, was du meinst, aber der große Behälter oben füttert nur den anderen unter dem LuFi. Beide Behälter sind mit einem Schlauch verbunden, der untere Behälter versorgt sowohl Scheiben- als auch Scheinwerferwaschanlage.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 23:47   #4
black_pearl
Mark
Dann wäre es ja logisch, dass die Pumpe vom unteren Behälter gleichzeitig für den oberen Behälter ist, oder?
Alt 28.04.2010, 12:32   #5
Sheriff
Alpinator
Jupp, das Wasser läuft ja von oben nach.
Alt 28.04.2010, 12:38   #6
gibt auch, je nach Baujahr Unterschiede.
Kann auch oben eine Pumpe im grossen Behaelter sitzen am 750, und unten eine normale. Plus die fuer Intensiv.
Meiner hat oben keine, dafuer aber unten die teure mit 2 Ausgaengen, die rechts und links rum dreht.
Kühlerfrostschutz in der Scheibenreinigung esau BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.01.2010 23:03
3Pumpen für die scheibenreinigung?? arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2009 15:37
Angeleyes Scheinwerfer Welche Verwenden ?! savaboy BMW 7er, Modell E38 18 07.02.2008 18:52
Facelift Scheinwerfer aber welche nur?? snes BMW 7er, Modell E38 8 21.11.2007 19:50
Scheibenreinigung, was für Intensivmittel?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 6 03.04.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
