| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.08.2009, 18:51 | #1 |
	| Cruiser
Fahrzeug: E34 540ia Touring
				 Scheibenwaschanlage hört nicht mehr auf
 Hallo..
 habe das Problem das beim betätigen der Scheibenwischanlage kein Ende kommt. Erst mit ausstellen der Zündung ist Schluss. Ansonsten funktioniert alles, wie Intervallwischer...welches Relais ist dafür verantwortlich.
		|  24.08.2009, 22:57 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI,  E38-730dA 06/2000.
		|  24.08.2009, 23:59 | #3 |
	| Cruiser
 ja aber der link bezieht sich doch auf die scheinwerferwaschanlage...sowas hab ich nicht. würde nur gern wissen, welches relais zuständig ist für das regulieren der scheibenwaschanlage.
 trotzdem vielen dank!
		|  25.08.2009, 00:47 | #4 |
	| Shogun
 hier, Grundmodul regelt das  E32 BMW 750i |
		|  25.08.2009, 11:05 | #5 |
	| Cruiser
 ok vielen dank erich...hab mir das eben mal angeschaut unter der rücksitzbank. hat jemand dieses problem schonmal gehabt und kann mir vllt. weiterhelfen? ich hab von elektik keinen schimmer!   |
		|  25.08.2009, 11:33 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Im Link von Erich denke ist das Relai das K5 unter der Rücksitzbank. (bin mir aber net sicher).
 Zum testen: man langt an das relai hin, und jemand betätigt die Waschanlage, dann müsste das relai klicken.(spürt man dan) und wenn man die betätigung loslässt, müssts noch einmal klicken. tuts dies nicht, läuft dei Spritzanlage weiter. Versuchs dann mit einem neuen (anderen relai (7er kollege)). Dann sollte es funktionieren.
 Müsste meiner meinung schon am relai liegen :-)
 MFG Andy
		|  25.08.2009, 12:52 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
 vlt liegs auch am Hebel am Lenkrad.. das vlt ein Kontakt hängt und er nicht wieder ausmacht...
 die anderen Intervallstellungen gehen ja seltsamerweise Ordnungsgemäß
 Wie funktioniert eigentlich die Wischerendstellung bei uns..man kann je zu jeder Zeit auf "Aus" machen und der Wischmotor dreht ja dann immer soweit das die Blätter unten sind....
 vlt ist das auch eine Fehlerquelle...
		|  25.08.2009, 13:21 | #8 |
	| Shogun
 Fuer die Wischerstellung gibt es einen Endschalter am Wischermotor, siehe Seite 5, 6 usw  E32 BMW 750i
Relais K5 sitzt neben dem LKM, siehe Link oben auch |
		|  25.08.2009, 15:24 | #9 |
	| Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
 Kleine Frage. Ist der Scheibenwischerhebel am Lenkrad getauscht worden oder trat das Problem einfach so auf? Gab es eine Nachrüstung in Sachen Intensivreinigung? |
		|  25.08.2009, 18:25 | #10 |
	| Cruiser
 das kann ich nicht sagen, da ich das auto so übernommen habe...das mit dem relais erscheint mir schon wahrscheinlich.ich werde mich morgen mal bei machen. bekomm ich ein ersatzrelais bei atu oder so? oder lieber gleich bei bmw über die teilenr. ordern lassen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
