10.05.2010, 22:18
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Lack mal wieder zerkratzt, gibt es eine Innenkamera?
Hi zusammen,
da jetzt mein Auto zum dritten Mal einen todschicken Schlüsselkratzer hat, krieg´ ich so langsam das Ko**en.
Kennt jemand ein System, mit dem ich von innen heraus die Umgebung des Dicken filme und das so ca. 48h aufzeichnen kann? Auf Car-Pc oder sowas?
Habe da ja jemanden in Verdacht aber ohne Beweise......
Gruß Wilhelm
10.05.2010, 22:43
V12 fan
Fahrzeug: E38-750IL-1995
der kamera muß außerhalb der dein auto gebaut,so das du den täter filmen kannst ,
ansonsten brauchst du 4 kameras wenn du von innen filmen willst, oda?
lg anton
11.05.2010, 00:32
!!! BREIT statt lang !!!
Park in nem anderen Wagen etwas versteckt direkt da hinter
oder filme von dort aus....
11.05.2010, 08:40
lg anton
Recht hat er.
Technisch geht vieles.
Aber: teuer, aufwendig, wenig batterieschonend ...
Und rechtlich leider bedenklich, da man öffentliche Flächen nicht einfach aufnehmen darf ...
Hab DAS Vorhaben für den Pkw dann wieder aufgegeben.
Schau aber mal hier.
Vielleicht ist bei den Links was für Dich dabei.
http://www.7-forum.com/forum/12/carcam-136795-2.html
Grüsse
Jürgen
11.05.2010, 10:18
Fahrzeug: keins
Also ich weiß, dass ein Nachbar von mir - der ein ähnliches Problem hatte aber ihm hat man auch noch die parallel-M-Felgen geklaut - eine Kameraattrappe hinten auf der Hutablage hatte.
Nix tolles aber man hat ziehmlich direkt erkannt das da ne Kamera war und seit dem hatte er dann auch Ruhe. Man weiß ja nicht ob noch irgendwo eine ist... vielleicht hilft das schon mal, sollte halt professionell aussehen.
LG
BigM
11.05.2010, 10:41
Tankwarts Liebling
Ja, rechtlich bedenklich stimmt schon. Für mich ist rechtlich auch bedenklich, wenn irgendwelche Idioten mir mehrfach hunderte Euronen Schaden zufügen und ich nix machen kann.
Klar, von außen aufnehmen. Mache ich ja, wenn ich vor meinem Haus parke. Aber manchmal muss ich aus logistischen Gründen eben auch auf einen gegenüberliegenden Parkplatz und da passiert es eben hin und wieder.
Den Link werde ich gleich mal verfolgen, danke dafür erstmal.
So, genug erklärt  , her mit den Lösungen. 4 Kameras halte ich für etwas unpraktisch, dachte an eine sich drehende Kamera oder so, mit USB an PC.
Stromfresser? Egal, kommt halt ne dritte Batterie hinten rein, auf eine mehr kommt es im Fuffi ja nun wirklich nicht an
Gruß Wilhelm
11.05.2010, 12:41
Honk
Zitat von Jue
Recht hat er.
Jürgen
Der öffentliche Raum ist einer der wenigen Orte, die man ohne Einschränkungen aufnehmen darf. Nennt sich "Panoramafreiheit"
11.05.2010, 12:47
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
...die Einschränkungen kennt. Überwachung ist eine davon. Üblicherweise gehen bis max. 1/2 Meter öffentlich zugängliches Straßenland als technisch unvermeidbar durch, was darüber hinausgeht, nicht. Jedenfalls nicht ohne Sondergenehmigung (Bahnhöfe, Botschaften, Banken u.ä.).
bemerkt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
11.05.2010, 13:12
... ich glaube, aus dem Innenraum bekommt man keine anständigen Aufnahmen hin die wirklich den Täter und die Tat zeigen - egal an welcher Seite des Wagens ....
Mit viel Glück ggf. noch die Motorhabe oder so ... ansonsten braucht man wohl eine Reihe an Kameras ... aber das dürfte wirklich ein Spannungsproblem werden. Ein PC braucht ja auch ordentlich Strom. Den muß man erst einmal täglich in den Wagen rein bekommen...
Frank
11.05.2010, 13:30
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
