21.05.2010, 16:56
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Auto stirbt ab :-(
Abend zusammen,
bin echt kurz vor Durchdrehen
Fehler immer noch nicht gefunden
Das Problem: Während der Fahrt sinkt das Drehzahl, nimmt kein Gas an und von unten kommen klacker Geräusche. Und wenn das Auto zum stehen kommt(an der Ampel oder soo), geht der Motor aus. Öfters Fehlerspeicher gelesen lassen, nichts gefunden.
Folgende Teile habe ich erneuert: - Luftmassenmesser
- Beide Kats
- Ansaugluftmesser-Sensor
- Relais für Kraftstoffpumpe
- Kraftstoffpumpe
- Luftfilter
Habe seit 2 Wochen ca. 700€ nur für Teile + ca. 200€ Lohnkosten bezahlt
Hatte jemand so eine Situation? Bitte gibt mir ein Rat, bin kurz vor Pleite.
Ich denke mal, das ich das Auto (bald) schlachten werde..
Gruß Murat
21.05.2010, 17:23
Fahrzeug: E38 750iL '01
also wenn du nur 700 fuer alles bezahlt hast sind die Teile sicher nicht neu. Bist du dir sicher dass davon keines DOA war. besonders bei den LMM's waere ich da vorsichtig.
Sven
21.05.2010, 17:28
LMM ist auch neu. Preis habe ich als ca. angegeben, weil ich grad die Rechnungen nicht da habe. Also es sind sicher weit über 700€.
Gruß Murat
P.S.: Alle Teile sind neu, und wurden bei BMW gekauft!
21.05.2010, 18:45
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Wechsel mal den Kurbelwellensensor.
Hatte ähnliches Problem letztes Jahr mit meinem 2.8er.
Aber es MUSS ein Originalteil sein. Hatte zuerst eines aus der Bucht bestellt,
verbaut und keine Besserung. Dann ein Original/VDO-Teil verbaut, alles takko  .
viel Erfolg.......
21.05.2010, 18:50
viel Erfolg.......
Kann das jemand mir bitte in der ETK mal zeigen, welches Teil es ist?
Welcome, BMW fans!
Gruß Murat
21.05.2010, 18:54
Undercover Mitglied
Müsste die 13 62 7 839 138 sein.
Dabei sein ist alles!
27.05.2010, 19:47
Abend Gemeinde,
habe heute bei meinem Vater sein Freund Fehlerspeicher ablesen lassen. Das Fehler wurde ENDLICH gefunden.
1. Beide Lambdas defekt
2. während der Fahrt funktionieren die 5. und 8. Zylinder nicht  (zündet wahrscheinlich nicht richtig!?!?!)
3. Gurtschtraffer link defekt.
Gruß Murat
