28.04.2010, 16:52
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Xenonbrenner Abdeckung geht nicht drauf
Hallo an alle,
nachdem ich meine Xenonbrenner bei meinen E65 (04)erneuert habe, bekomme ich die Abdeckungen , die direkt am Brenner sitzen(mit dem Kabel dran) nicht mehr richtig zu , ich kann diese zwar draufmachen , doch bekomme ich Sie nicht in die endstellung gedreht , folge ist , das mir zeitweise die Brenner ausfallen,was habe ich falsch gemacht?
Gehen die dinger immer so schwer wieder drauf?
Beim E38 ging die Klammer auch schwer wieder drauf , doch jedesmal bekamm ich es wieder drauf , jetzt keine chance
Arrif70
Für immer die 7!
28.04.2010, 18:34
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
du meinst bestimmt den Hochspannungstrafo und
du machst definitiv was falsch, hatte das Problem auch beim wechseln
dachte schon ich wäre zu doof,
doch dann habe ich mit ner Lampe reingeleuchtet und mir das Prinzip angeschaut, danach ging es ganz leicht
Was es genau war kann ich leider nicht sagen, ist schon 4 Monate her.
Also probiere es nochmal!!!
Geändert von oddysseus (28.04.2010 um 19:49 Uhr).
28.04.2010, 19:42
Okay danke , ich war auch schon am verzweifeln , werde dann mal morgen das Prinzip erkunden
Arrif70
12.05.2010, 19:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
UND hast du es geschafft?
17.05.2010, 18:49
Vergiß es   .
Da bewegt sich nix!!
Ich war fast ne halbe Stunde an einer Seite dran!!
Das Prinzip verstehe ich nicht    , muüß wohl zum  Fahren.
26.05.2010, 22:24
Fahrzeug: E23.728i (10.84) E65.735i (04.04) LPG PRINS-VSI
Hallo arrif,
ich hatte auch einige Stunden zugebracht.
Wenn die Buchse anschaust, dann ist da ein kleiner Stift, der verdreht den inneren Ring und verhindert, dass Du die Box auf die Lampe stecken und drehen kannst, wenn der Stecker vorher eingesteckt wurde.
Lösung ist:
Erst ohne Stecker aufsetzen und drehen, dann 5min ärgern das die Finger zu dick sind und Secker einstecken.
jbu
26.05.2010, 22:31
Zitat von jbu
Hallo arrif,
Lösung ist:
jbu
Genauso muss man es machen!
peter
27.05.2010, 15:52
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von jbu
Hallo arrif,
Lösung ist:
jbu
genau das war es    , wusste doch dass da was war
30.05.2010, 20:24
Wahnsinn!!
Ich wäre nie drauf gekommen
Werde es morgen ausprobieren!
Danke euch!
