30.05.2010, 16:43
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Wassereinbruch in rechter hinterer Innenraumleuchte (Beifahrerseite)
ich habe das Problem, das in meiner hinteren rechten Innenraumleuchte (beifahrerseitig) das Wasser drinsteht. Wenns dann überläuft tropfts auch da raus und ich habe (fast) keine Ahnung wo das Wasser DA DRIN herkommen soll/kann!?!?!?!????
Ich habe so eine Telefonantenne auf dem hinteren Dach im Verdacht und hatte diese jetzt mal mit Silikon versucht abzudichten; brachte aber leider keinen ERfolg!
Wieder Wasser in der Innenraumleuchte!!!
Ich frage mich nun:
a) Wo kann das Wasser eindringen?? Und
b) Wie kann es ausgerechnet nur in dieser Leuchte landen???
Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht einen Tipp?
LG
pegasusqmb
30.05.2010, 16:52
Fahrzeug: ...
Hast du ein Schiebedach?
Dann wird der hintere oder auch mehrere Abläufe zu sein und das Wasser läuft über die Schiebedachwanne.
30.05.2010, 17:12
7er-Fan
SChiebedach!
Danke!
JA- ich habe ein SD!!!!
Wie genau reinige oder öffne ich diese Ablauföffnung wieder???
LG
pegasusqmb
30.05.2010, 18:07
Diesel Fahrer
Fahrzeug: E32 740il (93), E39 530d (02.99)
Hi.
Rohre gereinigt werden. gibt es 4 Stück. Wenn ein Rohr verstopft ist, wird Wasser über die Schiebedachwanne laufen
30.05.2010, 19:45
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Jo
Schau mal hier, da ist meine ganze Geschichte mit Ergebnis
http://www.7-forum.com/forum/5/schwe...ch-139337.html
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
31.05.2010, 14:15
7er-Fan
Stand der Dinge
Also hier mal mein Stand der Dinge:
bei den beiden vorderen Ausläufen komme ich mit der Einzuspirale ohne Probleme bis in die Schweller. Wasser läuft auch unten raus, wenn mans oben rein schüttet.
Bei den beiden hinteren Ausläufen finde ich mit meiner Spirale nach eine halben Stunde probieren leider keinen Eingang, einmal ist mir sogar die Spirale irgendwo in der Mechanik hängen geblieben! Großer Schreck!
ABER: Wenn man oben Wasser einfüllt, so kommt auch hinten am SChweller Wasser raus, JEDOCH auch am Schweller in Höhe der B-Säule!!!!
Bislang habe ich aber noch KEIN WASSER wieder in der Innenraumleuchte, sollte sich dies jedoch ändern, so berichte ich nochmal!
WAS NUN????
LG
pegasusqmb
31.05.2010, 20:58
Wenn das Wasser trotzdem in die C-Stolpen Lampe hineinlauft, dann ist es ziemlich "Essig". Entweder, der Rohrstutzen der Schiebedachwanne, ist Abgebrochen/gerissen,(Die Wanne, ist aus Plastik) oder die Dichtungsmasse, zwischen Wanne, und Dach ist Undicht, und das Wasser, sucht sich dort den Weg ins "Freie". Dazu musst Du dann aber den Himmel abnehmen, was eigentlich auch nicht so Schwer ist, wenn man weiss, wie man die "Sache" angehen muss.
Gruß dansker
31.05.2010, 21:13
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich habe gerade einen Himmel ausgebaut und ein Foto gemacht.
Dansker hat Recht.
Wenn es nicht besser wird, dann den Himmel oder zumindest die Verkleidung hinten abnehmen und nachschauen.
Es ist nicht schwierig!
Gruß Torsten
01.06.2010, 04:42
das laeuft aber von der C-Saeule nicht in die Rueckleuchten, dann muesste der Kofferraum schon knietief unter Wasser stehen.
es gibt 2 Wege:
1. die aeussere Abdichtung an den Rueckleuchten, da dort hinter den Rueckleuchten Loecher sind, die sieht man ja auch vom Kofferraum aus.
2. Die Dichtung des Kofferraumdeckels ist gerissen, und innen laeuft Wasser rein in die Dichtung. Es gibt original in der Dichtung Loecher, diese sollen bewirken, dass beim Schliessen des Deckels die Luft aus der Dichtung rauskommt. Loecher gibt es z B direkt ueber den Rueckleuchten. Wenn da nun Wasser rauskommt und die Dichtung der Rueckleuchte auch noch defekt ist, kommt Wasser in die Lueckleuchte.
01.06.2010, 10:54
Fahrzeug: ...
Erich, es läuft in die Innenraumleuchte, nicht ins Rücklicht.. Er meint die Leuchten hinten in der C-Säule.
