Alt 22.06.2010, 12:37   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Motor ohne Keilriemen starten? Geht das?
Hi ho
von meinem Motor kommt ein beunrihegendes klappern, war von der einen auf die anderen Minute da.
Weiß nur nicht woher es kommt, denke mal von einem Anbauteil, nicht vom Motor selbst.
Kann ich den Motor ohne Keilriemen starten, 30Sekunden, um festzustellen woher das Geräusch kommt?
Schöne Grüße
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 13:01   #2
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Ja, geht. Sind aber 2 keilriemen wenn ich mich recht entsinne. Zeitlich aber bitte wirklich nur die 30 Sekunden da 1. die Wapu nicht betrieben wird und 2. die LiMa ja auch nicht arbeitet also die Batterie recht schnell platt sein wird. Hat der BMW Service Mensch bei mir auch gemacht wo sich dann recht schnell eine defekte Welle der LiMa rauskristallisierte.
gruß
Hendrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 14:58   #3
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Dann nimm einen Schraubenzieher Stetoskop oder ein langes Stück Rundmaterial heb es an die Nebenaggregate dann hörst du auch wo es her kommt bevor du alles auseinder baust nur um die Riemen runterzumachen
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor geht ohne Ruckeln aus pierrot BMW 7er, Modell E38 4 02.04.2009 19:12
Gas-Antrieb: Dringend: Standgas nicht ausreichend, Motor geht ohne Gas wieder aus Gaussman BMW 7er, Modell E32 1 18.05.2008 11:29
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2008 00:49
Elektrik: nach starten geht gleich motor aus wowka BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2007 22:05
Motorraum: Motor geht ohne gasgeben nach start wieder aus Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2007 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
