25.06.2010, 18:09
Fahrzeug: E38-728iL
Welche Batterie 728
Hallo hab das Forum durchsucht aber nix aktuelles gefunden da heut meine Batterie gestreikt hat und ich gesehen habe das sie schon 6 Jahre alt ist suche ich nun ne neue.
Ich hab ne 110ah Batterrie in meinem 728iL verbaut nun bräuchte ich ein paar tipps welche ich mir kaufen sollte will mir auch kein schrott kaufen und am besten wo
Danke schonmal im vorraus
25.06.2010, 18:50
Fahrzeug: 7
kannst auch 95Ah nehmen reicht für den 728 völlig aus...
Am besten bei Bmw  ''Bosch''
Gruss Nerko
25.06.2010, 19:00
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
Hallo! Laut Autodata reicht sogar eine 80Ah Batterie, allerdings würd ich auch eine etwas stärkere mit um die 90Ah nehmen. Habe sehr gute Erfahrungen mit Banner Batterien gemacht. Sind günstiger als Beispielsweise Bosch und halten extrem lange. Gibts im Internet oder bei den meisten Teilehändlern. Gruß
25.06.2010, 19:03
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Also ich habe meine vor 2 Jahren getauscht und beim  hat der Verkaeufer auch dumm aus der Waesche geschaut als er las, dass ich eine 110er brauche. Habe auch diese wieder verbaut
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
25.06.2010, 19:48
Also wenn eine 110 er drinnen ist sollte auch wieder eine rein.... BMW hat sich bestimmt was dabei gedacht das diese drinnen ist.
Gruss Heiko
25.06.2010, 20:11
† August 2024
Man baut am besten immer die größte* rein. Also beim E38 'ne 110er!
Es sei denn, du willst mit Deinem Beschleunigungsrennen machen. Dann g'hörn aber auch alle Mitfahrersitze raus und so - woaßd schou, weg'm G'wicht, strippen halt und dafür tuts 'ne Motorradbatterie.
*) Bzgl. der geometrischen Abmessungen
Wenns'd 'a weng' Musi hör'n willsd beim Autobuz'n, dann is selbst die noachd zwoi Stund' leer.
P.S.: Wirklich gesucht hast Du hier im Forum aber nicht! Zum Thema Batterie gibts - 'mal geschätzt - ungefähr 66 Freds. Das Thema kommt in der Häufigkeit gleich nach dem Motoöl.
Geändert von amnat (25.06.2010 um 21:15 Uhr).
Grund: P.S.
25.06.2010, 21:25
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Batterie
Hi, nimm ne 100 ah und es reicht. hatte ich jahrelang und nie Prob. gehabt. Völlig ausreichend.
Gruss Pepe
25.06.2010, 21:51
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Hab ne originale 110 Ah von BMW drin.
25.06.2010, 22:00
† August 2024
Zitat von Pepe1
Hi, nimm ne 100 ah ...
Warum etzadla das denn? Nur weil Du so eine d'rin hast?
Ist die vielleicht 1,46 € billiger? Oder vielleicht 'a weng' leichter - so 1 kg vielleicht?
25.06.2010, 22:22
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Habe bei meinem auch im letzten Winter die 110er rausgeworfen (6 Jahre alt).
Jetzt ist eine 95er drin, die Hausmarke von Autoteile Büge (S Power) .
Mit ein paar Prozenten über unsere Firma habe ich dann 84 € bezahlt.
Die 110 Ah Batterien sind im Zubehör garnicht so einfach zu bekommen, meistens sind die für Transporter gedacht (Pole sitzen anders) und auf jedenfall ne ganze Ecke teurer...
Naja, und original von Bmw ist ja nicht unbedingt so günstig.
Thomas
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Batterie... nur welche?
Schwedenkreuz |
43 |
23.03.2010 00:46 |
Elektrik: Welche Batterie???
Heffernan187 |
6 |
14.11.2006 02:43 |
tomgos |
10 |
02.08.2006 20:06 |
Borstie |
26 |
24.11.2005 08:45 |
Welche Batterie
Clemens |
5 |
08.12.2003 22:20 |
