19.06.2010, 15:34
Fahrzeug: --
"Tür offen" Meldung
Bei meinem neuen Schätzchen bringt die Checkcontrol öfters mal die Meldung "Tür offen", gleichzeitig geht das Innenlicht an. Wie gehe ich am besten vor, um den Fehler zu finden? Manchmal kommt die Meldung mehrmals während einer fahrt, manchmal gar nicht, dann habe ich auch man ein paar Tage Ruhe.
Denke mal, das es an den Mikroschaltern am Türschloss liegt, wie finde ich am besten heraus, welcher der vier Schalter davon betroffen ist?
Edit: Hab schon was gefunden: http://www.7-forum.com/forum/5/brauc...igt-47021.html
Werde berichten obs daran gelegen hat.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
19.06.2010, 16:22
Tür Offen
Hej Heiko!
Musst mal den Schlossfänge an der B-Stolpe abnehmen, und dann mal den Türkontakt abnehmen. Wahrscheinlich ist bei einem Türkontakt die Feder gebrochen, so das der Kontakt, auch während der Fahrt mal einen "Falschen Ton" von sich gibt. Aber pass auf, wenn Du einen Türkontakt austauscht. Diese Kontakte, können verschiedene Steckverbindungen haben, was vom Jahrgang abhängig ist. Hatte dies Problem auch schon gehabt.
Gruss dansker
Geändert von dansker (19.06.2010 um 16:23 Uhr).
Grund: falsch geschrieben
28.06.2010, 17:20
Fahrzeug: --
So, hab jetzt mal alle Türkontakte mit WD-40 "geduscht" - Meldung kam heute noch nicht, mal gespannt obs dabei bleibt.
28.06.2010, 20:47
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
hallo. das problem hatte ich auch schon und hab den fehler bis heute nicht gefunden. aber in letzter zeit wahr ruhe. meine türkontaktschalter sind aber alle in ordnung und ich konnte den fehler nicht finden. ist halt blöd wenn mann es gewohnt ist zwei mal zu schließen und dann nachts die arlarmanlage terror macht.
gruß jens.
28.06.2010, 22:48
Jens: Hier war nur die rede davon, das bei Geschlossener Tür, und dann beim Fahren, plötzlich der "Dong" ertönt, und die Meldung "Tür Offen" kommt. Und dies ist ein Fehler, der mit Sicherheit an den Türkontakten liegt. Das Problem, das Du hast, ist schon etwas mehr "Eingewickelt". Da können schon mehrere Fehler Gleichzeitig dafür "Verantwortlich" sein. Wenn Du deinen Wagen Abschließt, dann kommen nach dem ersten "Dreh", die "Pins" wieder hoch, oder? Hatte ich auch schon. ist ein sehr bekanntes Problem, wozu es aber unterschiedliche Ursachen gibt.
Gruß dansker
29.06.2010, 04:41
hallo dansker,
nein ich hatte im winter das gleiche problehm. angefangen hat es damit das plötzlich die alarmanlage an ging und das innenlicht geflackert hat.
danach hate ich ständig die fehlermeldung tür offen und das innenlicht flackerte während der fahrt.
ich hab alle tür kontakte durschgemesen und sie sind in ordnung und der fehler war auch nicht jeden tag da.
ja und wenn die alarmanlage scharf ist und bekommt die meldung tür offen geht sie los.
gruß jens.
29.06.2010, 09:34
Fahrzeug: --
Meldung ist doch noch da - muss wohl jetzt mal die Schlossfänger abmontieren und da nachschauen - erst mal passende Torx besorgen.
29.06.2010, 17:57
Da ist sicher eine Feder Defekt, die dafür sorgen soll, das der Türkontakt auf Spannung steht. Ist die Feder Defekt, dann "Dingelt" der kleine Zapfen vom Türkontakt hin und her, und löst diese Meldung aus.
Gruss dansker
29.06.2010, 19:09
hallo zusammen,
ich hab ja lange nach dem fehler gesucht und war etwas genervt. ich hatte alle schalter überprüft und alle haben funktioniert aber alle kontakte wahren leicht korrodiert ich hab sie gereinigt und mit kontaktspray beehandelt. aber der fehler ist immer mal wieder gekommen. aber zur zeit ist gott sei dank ruhe.
gruß jens.
21.07.2010, 17:47
Fahrzeug: --
So, hab jetzt mal den Schloßfänger an der B-Säule Fahrertür abgebaut, soweit so gut - wie löse ich die Kabelsteckverbindung zum Türkontakt und wie komme ich an den Türkontakt? Gibt es irgedeinen Trick, um a) zu verhindern das die Halteplatte komplett in die B-Säule rutscht (wenn sie rutscht, wie tief kann sie dann rutschen??) und b) wie kann man den Schlossfänger wieder montieren ohne sich die Arme dabei zu brechen..? Hab es mit Ach und Krach mit Hilfe eines Inbuses geschafft - aber da gibts doch bestimmt einen guten Trick? Eigentlich müsse man die Halteplatte während des Schraubens von hinten festhalten - nur ist da die B-Säule im Weg....
Gibt es eigentlich unterschiedliche Schlossfänger und entsprechende Kabelsteckverbindungen? Nur für den Fall, das wenn ich den Kontakt nicht mehr hinkriege...
