18.07.2010, 11:24
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
Klima-Anlage verliert Füllung.
wollt die klimaanlage neu füllen, doch gleichbeim befüllen pfeifte das gas wieder raus. stand vor dem auto und rechts vom linken scheinwerfer bei der niere pfeift es raus das gas.
sitzt da schon der klimakühler, hat wohl ein loch ?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
18.07.2010, 11:54
Heizölverleiher
ich tippe auf den Verflüssiger...
der sitzt vorm Wasserkühler
Der Umwelt zuliebe:
18.07.2010, 12:25
livin´ on a rig
Wenn die beim belüllen Kontrastmittel bei getan haben, kannst das doch fein mit UV-Licht sehen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
18.07.2010, 13:26
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
der Kondensator ist wohl daran schuld. Dabei kannst du auch das Expansionsventil tauschen, die im Forum auch als "Eule" bekannt ist.
Kostet wohl ein wenig, aber dass ist meistens an den Leitungen oder an dem Kondensator (der sitzt vor dem Wasserkühler).
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
18.07.2010, 13:35
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sorry,
aber die "Eule" sitzt doch beim Verdampfer und nicht beim Kondensator
Warum soll er das wechseln wenn das noch nie Geräusche gemacht hat
Du wechselst ja auch nicht alle Komponenten der Anlage wenn ein Bauteil undicht ist oder?
Chris
leider keinen 740er mehr
18.07.2010, 14:01
Ärmstes Mitglied
Das hier hab ich gefunden,
die haben ein EX-Ventil von Waeco für ca. 55,-,
wäre ne Überlegung wert oder?
Günstiger geht's nicht...
http://www.autoteile.net/shop/search...971040%2F15954
Geändert von Stiefelknecht (18.07.2010 um 14:12 Uhr).
18.07.2010, 15:32
@Stiefelknecht:
Oh doch, ich tausche teilweise Dinge aus, die das Risiko tragen, in nächster zeit kaputt zu gehen. Zum Beispiel, das Kühlsystem am m30. Als die Wasserpumpe dran war, habe ich gleich Temp.Sensor, Thermostat und Viscokupplung inkl. Keilriemen getauscht. So musste ich das Kühlsystem einmal neu befüllen und entlüften. Nun ist mir ein Kühlwasserschlauch kaputt gegangen und alle Schläuche durften in Rente gehen.
AR25
18.07.2010, 15:43
Ärmstes Mitglied
Klar,
so kann man das auch machen,
aber jetzt davon auszugehen wenn der Kondensator kaputt ist das dann auch das EX-Ventil bald kommt find ich doch n bischen übertrieben.
O.k. wenn man halt an die Kosten der Klimabefüllung denkt ist's eventuell ne Überlegung wert,
wobei da dann auch gleich die Frage aufkommt wie steht's um den Verdampfer?
Chris
